zijspan
zijspan
Misschien een domme vraag, maar bestaat de mogelijkheid om eventueel een afneembaar zijspan te monteren op een Wing (GL1800) met de bedoeling om dat zijspan dan op een makkelijke wijze vast te maken of te verwijderen?
Op zich geen enkel probleem.
Alleen om een zijspancombinatie lekker te sturen zal je de fiets ook moeten aanpassen.
Dan is het solo rijden weer minder, zonder aanpassing is het rijden met span minder.
Een goede balans voor beide is zeer moeilijk.
Dus eigenlijk gaat beide niet echt goed en zal het plezier ervan snel verminderen.
Het beste is eigenlijk een van de twee.
Zoals ik heb ervaren.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Navigator: Pierre
GL1500A 1989
GL1500A 1989
Dan kun je beter een hele mooie speciale aanhanger gaan kopen.
Een zijspan kost nog al wat, je kunt er niet zomaar een klein bakje aanplakken, het moet kwa gewichtsverhouding ook goed zijn anders word het levensgevaarlijk.
Een zware bak heb je dus nodig, en het is specialistisch werk om er een aan te plakken.
Het gaat duizenden euro's kosten om er wat van te maken.
Het zijspan verhaal zou ik echt vergeten en gaan kijken naar een (honden)aanhanger.
http://www.h-schuring.nl/aanhangers.htm#DogTrailer
Wij zelf hebben een Tourmaster 350 en de onderstellen van hun zijn lopen echt subliem achter de motor, ze verkopen de onderstellen ook los zodat je er zelf een mooie honden trailer van kunt maken, maar er zijn natuurlijk meerdere leveranciers.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Navigator: Pierre
GL1500A 1989
GL1500A 1989
- frank's
goldwingboy
ikzelf heb aan een 1500 een zogeheten flexit zijspan gehad die er binnen 10 a 15min op en af kon zonder aanpassingen dit kwam omdat de bak meehelde in de bochten , als je er achterreed dan leek het net of de bak los kwam van de moter geweldig om die mensen hun verbaasde gezichten te zien, of de bak nog steeds gebouwd wordt weet ik niet, het was in iedergeval bij eml.
mvrgr. frank
mvrgr. frank
Re: zijspan
Elk zijspan is in principe afneembaar.goldwingboy schreef:Misschien een domme vraag, maar bestaat de mogelijkheid om eventueel een afneembaar zijspan te monteren op een Wing (GL1800) met de bedoeling om dat zijspan dan op een makkelijke wijze vast te maken of te verwijderen?
Wij hebben een Honda Shadow met een EZS zijspan. De bak zit 4 punten vast aan de motor. Maar een 4tal pennen eruit trekken de de verlichtingskabel losmaken en het zijspan is los van de motor.
Bel gewoon eens naar Engbers Zijspan Service (Zelhem) of naar EML (Neede) en vraag wat er mogelijk is. Dit zijn Nederlandse bedrijven die goede informatie over dit onderwerp kunnen/willen geven.
Aanpassingen aan de motor bestaan uit een aantal bevestigingspunten. Aan de voorvork zit een stuurdemper om deze wat rustiger te houden, maar verder is er niets aan aangepast.
