motorvermelding
Geplaatst: 13 feb 2015, 22:12
door appieabc
ikzit met een vraagje op de papieren kentekens stond goldwing of gl met het aantal ccs vermeldt op het credit card model nu staat de handelsnaam,hoe gaat dat met een trike?? dus wordt bij een trike het motortype vernoemdt ongeacht het kenteken motorofauto?
appie abc
Re: motorvermelding
Geplaatst: 13 feb 2015, 22:38
door lord of the wing
Op het kenteken van een trike komt na de keuring te staan dat het een 3 wielig voertuig is en de normale vermelding 1500 GOLD WING.
Re: motorvermelding
Geplaatst: 14 feb 2015, 11:12
door bomihe
En er volgt nog een aanpassing op het kentekenbewijs.
Een solo motor is op het kentekenbewijs L3e, zijspan is L4e en volgens mij wordt dit voor een trike L5e.
Re: motorvermelding
Geplaatst: 14 feb 2015, 15:52
Dat moet dan zijn die nu op kenteken gezet worden op die van mij geen melding daarvan.
Re: motorvermelding
Geplaatst: 14 feb 2015, 16:15
door bomihe
Ik weet niet of dit op de papieren versie vermeld staat. Op het nw kentekenbewijs, creditcard formaat, staat dit wel vermeld.
Re: motorvermelding
Geplaatst: 14 feb 2015, 16:28
door appieabc
okee dank dus bij trike met vw blok komt dat ook oop het kenteken te staan dus kan ik verder hartstikke dank voor reactie alle motoren met het fameuze watergekoelde boxerblok hebben dus een gl vermelding op hun kenteken en zijn dus goldwings.
Re: motorvermelding
Geplaatst: 14 feb 2015, 19:51
Appie, let op je hebt het over een trike met VW blok deze vallen met het kenteken onder auto, in het verleden als je een GW liet ombouwen naar trike bleef hetzelfde
MOTOR kenteken er op, sinds kort gaat men hier ook een auto kenteken op afgeven en val je voor b.v wegenbelasting daar ook onder.
Re: motorvermelding
Geplaatst: 14 feb 2015, 23:14
door appieabc
okkeeeej denk dat ik um snap
