onregelmatig stationair toerental !!
Re: onregelmatig stationair toerental !!
Misschien een idee om een wat langere tijd de premium benzine te tanken (bp - ultimate , shell- v power , e.d ).
groeten Cor
groeten Cor
Mijn motor (2008) doet dat "zingen"ook wel eens voor een stoplicht. Ik los dat op door hem af en toe eens op de autobahn flink los te trekken en een tijdje lang flink de gang erin te houden. Ik heb dan zelf het gevoel dat de motor daarna altijd beter oppakt en mooier loopt. het zingen is dan ook meestal weer voor lange tijd weg.
Zou misschien iets met dat katalysator kunnen wezen die niet helemaal schoon is. na een flink ritje wordt zo'n ding bloedheet.
- wing67
mijn 2012 doet het ook..., niet zo erg als de 2006, maar nieuw uit de krat begon ie al te "zingen" toen ik m ging afhalen... , de uitleg was toen "rij m eerstt eens lekker in" , dat stopt omdat de computer zich zou moeten aanleren....., een lulverhaal dus.....
maar het is mij opgevallen als je eens enkele keren aan het gas draait voor je vertrekt, zo naar een 2 -3 en 4000 toeren dat de mapping zich aanpast, en dat ie het dan niet meer (bijna niet meer) doet, tip van de Honda dealer...
Op een 1800 MOET je dus hard rijden Laat ik dat nou niet erg vinden
- wing67
klopt ! hoe sportiever de rijstijl , hoe beter de motor draait....
- meire
mijn 2012 doet het ook soms,had eerder model 2002 en daarna model 2004 en van die eerste twee daar nooit iets van gemerkt!wing67 schreef:mijn 2012 doet het ook..., niet zo erg als de 2006, maar nieuw uit de krat begon ie al te "zingen" toen ik m ging afhalen... , de uitleg was toen "rij m eerstt eens lekker in" , dat stopt omdat de computer zich zou moeten aanleren....., een lulverhaal dus.....
De 2012 heeft dat heel soms ,ben wel een heel sportieve rijder.
- Henkie de ledman
Ik heb het ook sinds de zomer, bij stationair dans hij van 1100 naar 800 toeren, volgens harry zou dit probleem
bij de stappen computer kunnen liggen. die schijn rechts onder achter de kuip te zitten..
Nou kan ik de benaming verkeerd hebben.. maar goed
Dus een ding wat je stationair regelt
groet henk
groet henk
发件人= henk
发件人= henk
- wing67
welk bouwjaar is je 1800
- Henkie de ledman
- goldwingrider
- GL 1800 rijder
Mijn 2008 , deed het ook, nadat ik ergens de oplossing op internet had gevonden dit uitgeprobeerd, sinds dien is het niet meer voorgekomen.
Oplossing is: het schijnt dat er iets van de injectie gereset en gecalibreerd moet worden, weet niet wat maar dat doet er niet toe eigenlijk.
Ga als volgt te werk.
Nadat de motor lange tijd heeft stilgestaan, liefst een hele nacht bv.
Deze op de middenbok zetten, hierbij niet aan de gashendel draaien.
Dan de motor starten, en verder niets doen dus zeker niet aan het gas draaien.
Laat de motor warm draaien net zo lang totdat de ventalitaoren van de koelng 2 keer zijn aan en weer zijn afgeslagen.
Motor uitschakelen, klaar.
Bij mij heeft het echt gewerkt, ook al was ik van te voren hier sceptisch over.
Nulla Vita Sine Goldwing
Ja, wing67, probeer het maar met het luchtfilter. Bij mij is het ook om de 20.000 aan de beurt. Want 25.000 het ik zonder storing nog steeds niet kunnen halen. Dus voer ik dit onderweg ook wel eens uit. Ik maak wel eens lange tochten.
Of een K&N filter plaatsen welk je kunt reinigen.
Dit is financieel interessanter als je het zelf doet.
Maar je mag natuurlijk ook prijs opvragen bij de monteur, dan weet je ook het verschil.
- wing67
bedankt mannen, maar heb ondertussen een nieuwe aangeschaft, dus problem solved..., toch bedankt voor de reactie
- MoneyFor
Oudere topic maar wou toch even mijn input geven, mijn model2016 zingt dus ook en er staan momenteel nog maar 300km op de teller ( kan nog niet echt rijden met de rug )
- MoneyFor
- MoneyFor
Even aanvullen,
Door het commentaar hier te lezen over het ontkoppelen van de batterij enz... heb ik het even geprobeerd. De motor had al zeker 24uur niet gedraaid dus zeker koud genoeg.
Heb de batterij iets meer dan 1uur ontkoppeld en dan terug aangekoppeld.
Vervolgens de motor laten warm draaien tot dat de ventilators 2x zijn aangeslagen en dan uitgeschakeld.
Resultaat is.... niks gebeurd alles hetzelfde als daarvoor het zingen gaat verder
