onregelmatig stationair toerental !!
- johnj
Re: onregelmatig stationair toerental !!
Mischien kan je hier iets mee
De ecm (computer) resetten
Motor starten en warm laten draaien tot de ventilatoren aan gaan
Al die tijd NIET aan je gashandel zitten
Dan uitzetten en de boel zou gereset zijn volgens diverse forums (duits en amerikaans)
proberen is goedkoper dan je filter laten wisselen
succes
succes
Mooi hee............die gele
- wing67
dat is nu alweer eens een mooie tip...... , het proberen waard, bedankt, ga het eens voorstellen aan de dealer, benieuwd wat zijn reactie is......
ik heb toch zo mijn twijfels dat het de luchtfilter "zou" kunnen zijn, maar, als deze eruit moet op 12000 mijl, laat ik m zowiezo vervangen.....
alvast bedankt voor de tips, en als er nog iemand tips heeft, ik hoor ze graag....
groeten
stefan
groeten
stefan
Hallo, ik heb een zeer groffe berekening gemaakt wat luchtgebruik per liter benzine en dan kom ik op een getal van 14 met 3 nullen, dwz 14 m3 lucht. Dat geeft toch een heel andere luchthoeveelheid voor je filter.
En dan zit ik nog laag.
Ander voorbeeld.
120 KM/u 4000 omw/min.
1 ltr op 15 km
Schat ik cilinder verversing op 60%
Dat is 1 ltr benzine op 7,5 minuten.
Lucht doorstroming; (4000 ; 2) X 0,6 x 1,8 x 7,5 = 16200 ltr lucht. Tank vol? = 23 x 16200 = 372,6 m3 lucht. (O2 is maar 20 %)
Indicatie
Lammert
Ander voorbeeld.
1 ltr op 15 km
Indicatie
Lammert
Het zou best kunnen, ik was waarschijnlijk in de war. Het ging namelijk niet over liters, maar over kilo's.
En 1 kilo lucht is ongeveer 775 liter, dus 15 kilo is ongeveer 11625 liter (hier zit een ruime afrondingsfout in)
wat dus ook in de buurt van jou berekening komt.
1 kilo benzine is ongeveer 1,4 liter.Elke kg. benzine heeft ongeveer 15 kg. lucht nodig om helemaal te verbranden
- wing67
euhh..Lammert 2, en ronalT,
ik weet niet waar jullie naar toe willen, maar voor mij is dit chinees hoor....
ik vind het fijn dat jullie willen helpen hierbij, maar laat mij eens de uitkomst weten, in het nederlands, want dit gaat mijn petje te boven..
Beschouw dit maar als een zijspoortje, wissel weer teruggezet.Helpt niet tegen onregelmatig draaien.
Groeten lammert
Veel succes verder en Ronald ook.
Groeten lammert
- johnj
Al die berekeningen zeg..................wel makkelijk, ik weet gelijk hoeveel ik weeg in liters lucht
wing67 schreef:ik weet niet waar jullie naar toe willen, maar voor mij is dit chinees hoor....
Volgens een dealer die jij raadpleegde zou een luchtfilter vuil worden van het stilstaan. Dit lijkt mij vreemd, er komt natuurlijk best een beetje stof in het luchtfilter tijdens het stilstaan, maar tijdens het rijden wordt er lucht doorheen gezogen.
Ik wilde even voorrekenen hoeveel lucht er door een luchtfilter gaat. Die lucht wordt gebruikt om de benzine te verbranden en dit staat tot elkaar in verhouding. En daarbij maakt ik een vergissing die Lammert weer recht zette.
Elke liter benzine die wordt verbrand heeft volgens onze berekeningen tussen de 11.000 en 14.000 liter lucht nodig.
Voldoende Nederlands?
Die 12 stofdeeltjes die tijdens stilstand in het luchtfilter terecht zouden kunnen komen zijn m.i. van ondergeschikt belang.
Als een motor enige jaren heeft stilgestaan kan het wel verstandig zijn om filters en vloeistoffen te vervangen.....
De gemiddelde Goldwinger zal 90 kilo wegen..... 1 m3 lucht weegt 1,29 kg. Dus jouw gewicht is gelijk aan 90 / 1,29 = 70 m3 = 70.000 liter lucht (ik zal je niet vermoeien met de berekening)johnj schreef:Al die berekeningen zeg..................wel makkelijk, ik weet gelijk hoeveel ik weeg in liters lucht
Een beetje huis heeft een inhoud van 400 m3 dus jij weeg net zo veel als de lucht in 1/6 deel van dat huis.....
- johnj
Ik weeg 0,2578747368532436127236653442111 Goldwing
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Welk type Pierre, want het gewicht van een Goldwing loopt uiteen van 265 tot 372 kg drooggewicht.
Jouw gewicht zit dan tussen de 68 en 96 kg, voor de zekerheid ga ik dus maar van het gewicht van een 1500 SE uit.
- jantje beton
Wat heeft dat allemaal te betekenen hij vraagt gewoon wat het kan zijn en geen berekeningen of wat jullie wegen hij draait gewoon onregelmatig of gelijk wij het noemen zingen
- Jucht
wing67 schreef:Wie weet raad...........
Als de motor goed warm is, en stop aan een kruispunt, koppeling intrek, zakt ie een beetje te laag in zijn toeren, gaat richting 500 toeren..........
als de motor op stationair toerental draait, "zingt" ie wat in zijn toeren, toerental gaat naar omhoog en naar omlaag, precies dat ie zoekt naar het juiste toerental......
Ik ben ermee naar de dealer geweest, en hij laat mij weten dat de luchtfilter zou moeten vervangen worden, maar ik heb "maar" 12000 mijl......, een andere dealer liet mij weten, dat dit zou komen door de te weinig gereden kilometers, in kombinatie met de (slechte) loodvrije benzine, hij heeft mij een smeermiddel verkocht, dat ik meerdere tankbeurten bij de brandstof moet doen, voor een smering van het injectiesysteem, nu...., ik heb het een paar keer gedaan, maar het helpt precies niet veel, stationair draaiend blijft de motor precies zoeken naar een toerental, als ie even stationair draait, is het in orde......
Heeft iemand dit fenomeen ook al eens meegemaakt?
Beste, normaal mag ik dit niet vertellen omdat ik bij Honda werk. Dit probleem komt vaker voor bij het type Gl 1800. Je moet je computer resetten.
Ga als volgt te werk :
1: Motor moet goed koud staan.
2: Accu +/- 1 u afkoppelen.
3: Accu terug aankoppelen.
4: Motor starten zonder gas te geven.
5: Ventilator van de koeling 2 x laten aanslaan, dan is het probleem van een zingende motor opgelost.
Groetjes Jan
- Jucht
Groetjes Jan
Groetjes Jan
