Ik heb een 2012 Goldwing met ingebouwde navigatie (van garmin). Ik kreeg steeds slechtere ontvangst radio en navi werd steeds langzamer. Aankomsttijd lag soms ineens vóór vertrektijd. Storingsmeldingen “antenne kortgesloten met aarde” en “ slechte satellietontvangst” hinderlijk vaak op scherm. SysteemDatum blijft staan op 4 januari 2004! Dus rijtijden, zomertijd dag/nacht scherm in de war.
Heb eerst in België bij Garmin specialist de kaatste aug 2023 firmware en kaart update laten doen. Navi werkte meteen sneller en alle nieuwere wegen zichtbaar! Maar storingsmeldingen over antenne bleven komen.
Bin onderzoek bleek de satelliet antenne (“doosje in motor neus”) bleek kapot. Andere oud model antenne aangesloten. Nekdingen bleven weg! Alles opnieuw ingesteld, maar navi neemt nog steeds niet de juiste datum over van de satelliet!!!
WAT NU?????
Hgr
Loet
Satelliet ontvangst Goldwing navigatie
- Wehoo
Re: Satelliet ontvangst Goldwing navigatie
Dit lijkt op het "GPS week number roll over" probleem.
Heb ik ook gehad en verholpen:
viewtopic.php?f=2&t=11232&hilit=wehoo&start=45
Link naar de mt.nvm -file (zie punt 9), deze gaat meteen naar een download.
Als het linkadres niet werkt, dit kopieer en in browser plakken.
"http://static.garmincdn.com/autoOem/gol ... tch/mt.nvm"
Correcting the Time and Date on a 2012-2017 Honda Gold Wing
We have developed a fix for the time or date showing incorrectly on your Honda Gold Wing navigation. To resolve this issue, an update is needed on your map SD card.
Please follow the instructions below to resolve the issue
Windows
1. Turn off your bike and remove the map SD card from the Gold Wing navigation device
2. Insert the map SD card into your computer
3. Click the Start menu
For Windows 8, 8.1, and 10 press the Windows Key + X and choose File Explorer
4. Click File Explorer, Computer, or My Computer
Select This PC if using Windows 10
5. Open the drive representing the map SD card
6. Open the Garmin folder
7. Open the GPS folder
8. Delete the contents of the GPS folder
You should be deleting ARC.BIN, BEE.BIN, and mt.nvm
9. Download the mt.nvm file and paste it into the GPS folder
10. Remove the map SD card from the computer
11. With the bike turned off, insert the map SD card into your Gold Wing navigation device
12. Turn the bike on and allow the system to boot up and acquire GPS signal The time and date will now be accurate on your Gold Wing navigation device.
Mac
3. Open Finder
4. Click Go in the menu bar at the top of the screen
5. Click Computer
6. Open map SD card drive
7. Open the Garmin folder
8. Open the GPS folder
9. Drag the contents of the GPS folder to the Trash
10. Empty the Trash
11. Download the mt.nvm file and paste it into the GPS folder
12. Eject the map SD card from the computer
13. With the bike turned off, insert the map SD card into your Gold Wing navigation device
14. Turn the bike on and allow the system to boot up and acquire GPS signal The time and date will now be accurate on your Gold Wing navigation device.
Windows
Mac
3. Open Finder
5. Click Computer
10. Empty the Trash
Werner.
Werner.
- goldwingerrood
Ik lees hier dat je dus wel degelijk een kaartupdate van de originele navi in de Wing kunt laten uitvoeren.
Mijn Wing met airbag is van 2010 en de kaarten zijn ook van dat jaar dus zou ze ook wel eens willen verversen.
Kan iemand mij zeggen waar ik dit kan laten doen? Woon tussen Nijmegen en Venlo.
Is het ook mogelijk om dit zelf te doen? Heb volgens mij nog wel van die dikke geheugen kaartjes.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
My world is your world
Peter Derluyn,
https://www.petersmotoshop.be/
Roeselaarstraat 615 Izegem
West-Vlaanderen 8870 België
- meire
Van de week nog kaartupdate laten doen voor ingebouwde gps Goldwing2012 door Peter ,heel tevreden
Nu kaarten van 2024
Nu kaarten van 2024
- Wehoo
Het is allemaal niet zo ingewikkeld.
Maak vooraf een 1 op 1 kopie van je originele SD kaart. Dat is niet je data kaart maar de kaart die in het onderste vakje achter het rubber zit. Belangrijk om alle files te kopiëren. De licentie zit namelijk op dit kaartje.
Gebruik vervolgens je kopie kaart, test hem eerst door hem in je Wing te stoppen en te kijken of alles werkt, om mee te gaan werken.
Vervang op je kopie kaart de file gmapprom.img door gmapsupp.img.
gmapsupp.img wordt regelmatig gepost in nieuwsgroepen. (usenet).
De laatste volledige post is van (op dit moment schrijvende) 3 maanden geleden en bevat de Europe NT 2024.10 versie van West en Oost Europa. Beide volledige kaartversies passen niet op een SD kaart en worden niet gelijktijdig gelezen door het navigatiesysteem. Daarom als je al zover naar het Oosten wilt reizen is het handig om 2 SD kaarten te maken. (eentje met West en eentje met Oost, volgens bovenstaande methode).
Als je dan toch in de nieuwsgroepen kijkt, zie je misschien ook de versie North America NT 2024.10 staan. Voor als je nog verder wilt gaan toeren met je Wing.
Werner.
Werner.
