Goede morgen,
Sinds een week na een leuke binnendoor route van Krimpen naar Lelystad waar ik dus veel richting aan moest geven kwam ik er halve wegen de rit achter dat niemand een idee had waar ik heen wilde. op plaats van bestemming de richtingaanwijzer schakelaar uit elkaar gehaald. Niets geks te zien. Contactjes even doorverbonden en nog geen knipperlicht. Toen de zekering opgezocht en die was heel. Op die zelfde zekering zit ook de toeter en die doet het wel. Alles wat het wel doet,
verlichting
dashboard
display voor km stand radio enz
remlichten
koelventilator
vergrendeling koffers inclusief de knippertjes van de knipperlichten
toeter
Dynamo laad op
Alles wat het niet doet,
Richtingaanwijzer
mistlampen voor
radio
Alle extra verlichting (door garage gemonteerd)
voltmetertje
Dit is zo even wat ik heb geconcludeerd. Het lijkt er op dat de bedrading is opgesplitst in twee groepen. Een voor alles wat nodig is om te rijden en wat iets minder van belang is. (op de richting aan wijzers na).
Iemand een idee?
Het is een gl1800 uit 2006.
electrischiteitsstoring
Re: electrischiteitsstoring
Je zult toch alle zekeringen moeten doormeten als je niet weet waar hij precies op zit.
Zekering 25 is van de radio en 30 van de knipperlichten.
Met voltmeter op beide zijden meten als hij op contact staat.
Verder kan er ook nog een relais niet werken.
Maar als je niet weet hoe je moet meten en/of een wiringdiagram niet kunt lezen ,ga dan naar de dealer of kijk in je kennissenkring.
grt Peter Beeren
grt Peter Beeren
Als alle zekeringen heel zijn zou je rechts in de kuip achter het rechter knoppendeksel naar voren de multiestekkers kunnen controleren
Deze kunnen wel eens slecht contact doorgeven
Eventueel zitten er links ook van deze stekkers
groeten uit de Zeg
- Pep
Werkt je drukknop voor de gevarenknipperlichten wel en gaan de 4 lampen knipperen?
Als deze wel werken is je relais van de knipperlichten goed.
De normale knipperlichten werken via de automatische afslagunit. Als bv de stekker van de unit geen contact maakt of de unit defect is, doen de knipperlichten het ook niet. De unit zit in de balhoofd buis.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- Hans van der Lugt
FYI;
Mijn broer had dit als oorzaak. Deze stekkers gereinigd en gesmeerd en beschermt met WD-40. Knippers werken weer.
Dimlicht werkte ook niet, blauwe stekker links in de kuip zelfde probleem en oplossing.
Groeten, Hans.
2004 Goldwing 1800, blauw.
Just so you know,
Cool people ride slow
Just so you know,
