ABS lamp blijft branden
Geplaatst: 03 mar 2017, 20:44
door paul65
Ik heb vandaag het Spyball alarm uitgebouwd. Wat een werk...was achter in het topkoffer een dubbele bodem gemaakt.
Wie verzint zoiets......Zoeken hoe dat gedemonteerd kon worden. Gelukkig was Antoon er die mij op het juiste pad bracht.
Nu het alarm eruit is en alle connectoren weer aangesloten zijn zie ik dat het ABS lampje blijft branden. Motor start wel en loopt prima. Weet iemand waar dat aan kan liggen? Misschien de ABS module resetten? Hoe doe ik dat??
Of heeft het te maken met de contacten die via het alarmmodule geschakeld waren en nu ineens niet meer.
Ik hoor graag van jullie wingers.
Paul
Re: ABS lamp blijft branden
Geplaatst: 03 mar 2017, 21:18
door pieter
Het ABS lampje gaat ook weleens pas uit na enkele meters rijden.
Geplaatst: 03 mar 2017, 21:58
door Cas
Mijn ABS lampje gaat pas uit na enkele tientallen meters, maar het gaat uit dus het zal wel goed zijn.
Geplaatst: 03 mar 2017, 22:40
door peter
Hij gaat pas uit als je rijdt. Er is anders niks te meten.
In de auto werkt het anders, daar is je computer domweg groter dus die kan meer.
Geplaatst: 03 mar 2017, 23:02
door Cas
En ik maar denken........Groot, Groter, Grootst..........GOLDWING..............
Geplaatst: 04 mar 2017, 12:22
door meire
In de instructieboek op blz.28 staat het volgende : ABS dit lampje gaat normaliter aan wanneer u het contact in ON zet en het gaat uit zodra u met de motorfiets sneller rijdt dan 10 Km/h .Als er een storing is in het ABS , knippert dit lampje en brandt dit vervolgens continu (zie blz.150)
Op bladzijde 150 staat bij voorbereiding alvorens te starten /controleren :het ABS controlelampje is aan
Geplaatst: 04 mar 2017, 15:09
door paul65
Dank je wel allemaal voor jullie reacties. Ik wist het niet, en is iets om niet te vergeten.
Motor weer helemaal samengebouwd gepoetst en weer in het hoekie gezet van de garage. Als het over een tijdje wat beter weer is maar eens gaan toeren.
