Hallo ik heb sinds korte tijd een geluid bij remmen
vooral bij gebruik achterrem
als ik rem hoor en voel ik een tik ( toek) en dan niet meer tot de volgende remming
heeft iemand dat ook of gehad wat is of was het probleem ik heb de rubbers van de rempennen voor al vernieuwd
geen verbetering
geluid bij remmen
Re: geluid bij remmen
Heb ik ook gehad heb de voorwiellagers vervangen en het was weg.
zet de motor even op een krik zodat je voorwiel los staat van de vloer.
zo kun je recht aan je voorwiel trekken dan voel je een lichte tik tenminste bij de mijne wel dacht eerst aan de balhoofdlagers maar die waren prima.
