Ik vind het zeer storend dat mijn richting aanwijzer na 7 x knipperen automatisch uitgaat.
Is er een oplossing voor om die termijn te verlengen of er voor te zorgen dat ik het knipperen zelf moet uitzetten.
ik hoor graag van jullie
vriendelijke groet
Hans
richting aanwijzer
richting aanwijzer
- Devoraz
Re: richting aanwijzer
Hij gaat uit na 7x knipperen (7 seconden) of na 120 meter. Beneden een bepaalde snelheid (geen idee wat de grens is) blijft hij aan. Als je bijvoorbeeld langzaam op een kruizing komt aan rijden en voor dat kruispunt staat te wachten om af te slaan. Na het afslaan zou de richting aanwijzer vanzelf weer uit moeten gaan. Door het indrukken van de knop kun je hem altijd handmatig uit zetten
Voor zover ik het begrepen heb is het alleen mogelijk om hem helemaal handmatig te maken. Daarmee schakel je dus ook het automatisch afslaan na het nemen van een bocht uit. Hiervoor dien je de zwart/witte kabel uit de stekker te halen van het TSCCU (Turn Signal Cancel Control Unit). Een beschrijving ervan vind je in de volgende link (Turn Signal Duration)
Daarmee maak je hem dus compleet handmatig!!!
