Zoals de titel zegt, ik heb een witte stekker in de topkoffer aan de radiomodule waardat 2x +12V en 1x -12V opzit.
Iemand enig idee waarvoor deze dient ?
Stekker in topkoffer waarvoor ?
- MoneyFor
- frank's
Re: Stekker in topkoffer waarvoor ?
lijkt op een stekker voor of een cd wisselaar of voor het makeup spiegeltje met verlichting maar zit niet standaard in elke motor [lijkt bij de radio te zitten dus cd wisselaar lijkt meest voor de hand liggend]
- MoneyFor
Frank bedankt voor je reactie, ik had de vraag ook nog op een ander forum gesteld en daar kwamen ze ook met dat antwoord en ook zei iemand voor de CB. Niemand heeft daar echter op mijn volgende vraag geantwoord en dat was kan ik die 12V dan gebruiken voor een USB aansluiting ( stopcontact ) in de kofferruimte op te hangen. Jij misschien enig idee ?.
- Devoraz
Dan zal je er wel iets tussen moeten zetten die de spanning omzet naar 5 Volt. Huidige USB aansluitingen geven namelijk maar 5 Volt af.
- MoneyFor
Dank voor je reactie, die "stopcontacten" die je koopt zetten het automatisch om naar de 5V maar goede opmerking voor sommige onder ons die dit niet zouden weten.
Het stopcontact had ik al geplaatst, enkel de aansluiting diende ik nog te doen en toen kwam ik die stekker tegen en dacht me op die manier wat werk en draad trekken
te besparen maar wilde zeker zijn dat ik niets ging overbelasten ofzo.
Ziet er mooi uit heb je netjes gedaan.
- MoneyFor
