Mijn koplampen branden niet meer.1800 bj2003
Stadslicht en groot licht wel.
Relais goed, spanning gaat richting lampen maar komt niet aan.
Nu staat in het schema dat er nog een stekker zit tussen het relais en de lampen weet iemand waar deze zit want volgens mij moet het hierin zitten.
Of heeft iemand nog een tip?
Koplampen doen het niet
1500, 1800
- Antoon Aarts
Re: Koplampen doen het niet
Startknop die niet helemaal goed terug komt.
Dank voor de tip maar heb ik bekeken en is het niet.Antoon Aarts schreef:Startknop die niet helemaal goed terug komt.
Op het relais komt hij terug van het stuur en dit is goed.
Er schijnt een grote stekker te zitten onder het linker of rechter voorvakje waar hij bij moet zitten.
Heb hem echter nog niet gevonden.
1500, 1800
Bij mij zit er een grote stekker aan de linkerkant.
Vakje eruit halen en dan zit hij aan de voorzijde naar het midden van de motor.
Je kunt deze slecht zien maar is wel te voelen.
Deze is bij mij een keer losgetrild, waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar bij mij er ook problemen mee gehad want de vergrendeling is afgebroken en was en is weer vastgezet met tyraps.
Ik heb destijds de halve kuip moeten losmaken, uiteindelijk bleek dat je er het beste bij kunt komen via het vakje en de voorzijde onder de koplamp.
Je kunt het beste hier even hulp bij hebben, je armen zijn anders een beetje te kort
Het is een zwarte bagger geworden
