trilling in stuur
RobA
trilling in stuur
Bericht door RobA » 10 jul 2016, 12:19
Sinds een nieuwe bandenset is gemonteerd heb ik last van een trilling/schudden in het stuur bij precies 50 a 55km/u. Vanaf die snelheid geen enkel probleem meer. De ene monteur zegt dat het aan het balhoofd ligt en de andere dat er iets mis is met één van de banden. Iemand bekend met dit probleem??
Alvast dank voor een reactie
Groet RobA
bowser
Is vandaag jarig!
Re: trilling in stuur
Bericht door bowser » 10 jul 2016, 12:38
Als het na de banden wissel is gekomen zou ik eerst eens naar de banden laten kijken :(
Is niet helemaal goed uitgebalanseerd of een band die niet goed is :shock:
groeten uit de Zeg
KingEdwin
GL 1800 rijder
Bericht door KingEdwin » 10 jul 2016, 12:43
Hoi RobA,
welkom op het forum.
Voor je vraag heb ik geen oplossing, maar misschien zou je je in 'Voorstellen' jezelf ook willen voorstellen?
Gr,
Edwin
3000
Bericht door 3000 » 11 jul 2016, 13:32
Welk banden merk heb je?
Devoraz
Bericht door Devoraz » 12 jul 2016, 12:20
Ik dacht dat het bij mij ook aan mijn banden lag, maar na een bezoek aan en een proefrit door Sturgis, bleek het mijn balhoofdlager te zijn. Ik weet niet welk bouwjaar jouw motor heeft en wat de KM-stand is, maar het is een mogelijkheid dat het je balhoofdlager is.
Bericht door Cas » 06 nov 2016, 14:50
Ik had al veel gelezen over dit shimmyen van het stuur dus toen ik vorige week maandag naar de RDW ging ook maar eens het stuur los gelaten en jawel hoor, heen en weer. Toch wel vreemd, je denkt een zeer geavanceerde motorfiets te hebben gekocht maar hoe meer je er over leest hoe meer aandachtspunten er zijn. De grootste verdenking gaat hier toch naar de voorband en het balhoofd. Maar volgens mij zou het ook een te lage pre load van de achterdemper of een zeer zware belading achter kunnen zijn waardoor er te weinig druk op het voorwiel staat, het z.g winkelwagentjes effect.
Bericht door peter » 06 nov 2016, 15:54
Het balhoofd lager is een ontwerp van net na De tweede wereld oorlog. Nog steeds 2 schaaltjes met losse balletjes. Die had je vroeger in je fiets ook :lol: Een nieuw setje kost je de kop niet en ze zijn ook nog nastelbaar en 100x beter.
