Audio kabeltje linker handschoenenvakje!
Nautic
Bericht door Nautic » 03 jul 2016, 13:04
In de on-line gebruikershandleiding ( de papieren zat niet bij de motor ) lees ik dat er in de bewuste handleiding een kabeltje zit dat je kan aansluiten in het linker handschoenenvakje !
Dit weten jullie waarschijnlijk allemaal al !
Zoals hierboven aangegeven zit er bij mijn Wing geen handleiding en dus ook geen kabeltje.
Ook is hij niet al geplaatst.
Kan ik een dergelijk kabeltje nog ergens op de kop tikken?
En zo ja, heeft dit ook zin wanneer je een Android gsm met bijv. een spotify account wilt aansluiten ?
Want ik hoor aan alle kanten de namen i-phone en i-pod vallen , maar ik gebruik dat apple spul niet ! :evil:
En eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen dat ze bij de ontwikkeling van een Goldwing , v.w.b. de audio alleen rekening met steve Jobs fans gehouden hebben.
Tenslotte gebruikt drie kwart van de wereld een android. :D
Zolang ik in Nederland en Vlaanderen rij staat de audio bij mij meestal op een radiozender.
Maar tijdens vakantie's rijden we meestal richting Zuid-Frankrijk / Spanje en Duitsland, en dan is het wel fijn om je eigen muziek op te kunnen zetten !
Ik hoop dat iemand me kan verwijzen naar wat ik zoek ! :D
B.v.D.
Groetten,
Wilco.
Je kan het krijgen hoe je het hebben wil !!?? :twisted:
stanley
Re: Audio kabeltje linker handschoenenvakje!
Bericht door stanley » 03 jul 2016, 19:35
Hoi Wilco,
Er is idd een los kabeltje te koop wat je zo kan aansluiten onder je bakje, en dan via je AUX knop aan kunt zetten en dat werkt voor alle audio apparaten, het enige nadeel is dat er geen oplaad mogelijkheid is voor je apparaat (dat moet je zelf even maken)
Ik denk als je Bikers Best of een andere accessoires dealer belt dat ze dit kabeltje zo kunnen leveren.
Succes ;-)
Devoraz
Bericht door Devoraz » 03 jul 2016, 23:07
Het kabeltje is gewoon een standaard mini-jack, dus elk apparaat welke een koptelefoonaansluiting heeft (telefoon, walkman, mp3 speler, navigatie, tablet, laptop, etc.) kan hierop aangesloten worden.
Je moet dan inderdaad wel voor voeding zorgen. Op lange tochten zijn je batterijen zo leeg. :wink:
Nautic
Bericht door Nautic » 04 jul 2016, 02:20
Fijn dat te horen ! :D
Ik hoorde links en rechts iedereen over een i-pod en/of i-phone aansluiting !! :cry:
Nu nog ff rondkijken voor het bewuste kabeltje.
Zit niet in op of bij mijn motor!
Ik zag hem bij een zaak die Bikersbest heet oid , maar die vraagt er ruim 60 euro voor !!?? :shock:
Terwijl ik hem op diverse amerikaanse en Engelse site's zie staan voor ( omgerekend ) rond de 20 euro !!
Beetje HD praktijken !! :cry:
Maar we zoeken even verder !! thanks !! :D
Devoraz
Bericht door Devoraz » 04 jul 2016, 10:24
Cyclemax
Hier kost hij maar 15 dollar. :wink:
...of misschien nog beter. Bij AliExpress is hij maar 8,39 dollar met gratis verzending.
AliExpress
bowser
Bericht door bowser » 05 jul 2016, 17:03
Hebbie je bakje er al uitgehaald, dat hij er niet onder ligt :? :D
groeten uit de Zeg
Nautic
Bericht door Nautic » 08 jul 2016, 10:42
Ik heb het linkerbakje verwijderd, en aan de gaten die erin gezaagd zijn kan je al wel zien dat er iets ingebouwd was !
Verder hoordt er onder dat bakje een kabel te zitten met daaraan 2 stekkers ! Eentje waar je het Aux kabeltje in kan pluggen ! En eentje waar je een power outlet op in kan pluggen !
Deze complete kabel, met de bijbehorende stekkers, is weg ! Tenminste, ik zie hem niet !! :shock:
Het enige dat ik zie, en waarvan ik dus geen idee heb wat het is en waarvoor het dient, is een kabeltje met daaraan een kroonsteentje !!??
Ook in de ruimte zelf kan ik niks terugvinden !! :cry:
Nu heb ik een nieuw linkerbakje besteld , zodat deze gatenkaas hersteld wordt.
Ook heb ik van een mede forumlid een origineel aux kabeltje met Nederlandstalige handleiding overgenomen, dat hij me aanbood ! :D
Alleen heb ik nu niks aan dat kabeltje ben ik bang !
Nu lees ik over allerlei handige mensen die alles weten wat er te weten valt over de GoldWing ! :D
is er iemand die veel weet van de bekabeling in de Goldwing, met name dit gedeelte in de kuip, waar ik eventueel terecht zou kunnen met dit probleem ?
Wellicht dat e.e.a. gemaakt of vervangen kan worden !! Zodat ik gewoon twee nette aansluitingen kan maken in dat linkerbakje !
Want dit is knap balen natuurlijk !
Ik ga er maar vanuit dat vrijwel alles te maken , en/of te vervangen is aan een Goldwing, dus ik hou er de moed maar in !
Maar ik vind het wel raar dat er mensen zijn die van alles aanpassen aan hun motor, en wanneer ze hem inruilen, de aanpassingen eruit trekken, en de eventuele nieuwe koper met een hoop zoekwerk, en kapot gezaagde onderdelen opschepen !!
Gelukkig rijdt hij geweldig , dus dat maakt veel goed ! :D
frank's
Bericht door frank's » 08 jul 2016, 15:33
gat het kabeltje rechtstreek een kabelboom in? want bij mij zit er inderdaad een vrouwelijk stekkertje waar je het aux kabeltje in kunt doen.
en werkt perfect.
misschien heeft de vorige eigenaar gedacht maakt zelf wel een vaste aansluiting.
kan nu even geen foto's maken van kabeltjes want die van mij staat bij sturgiss ivm lekke vorkkeeringen.
mvrgr frank
frank's
Bericht door frank's » 08 jul 2016, 15:37
ps wingers houden wel van wat geklooi dus verbazen mij de aanpassingen niet, als dit bij jou het enige is mag je je handen dichtknijpen.
aangezien bij mij van alles was aangeklooid heb ik al heel wat weg moeten halen en vervangen.
Nautic
Bericht door Nautic » 08 jul 2016, 23:06
Ik zal eens kijken waar het kabeltje precies in gaat !
Maar zo op het eerste gezicht gaat hij idd een grotere kabelboom in !
Vandaar mijn vraag of iemand een expert weet, want dan rijdt ik naar die persoon toe, en laat ik hem kijken !!
Verder zit alleen de FM knop van mijn display vast, waardoor de rest het niet doet, soms doet alles het weer zoals het hoort, maar meestal kan ik niks omdat niets werkt, m.u.v. de volumeknop !
Bart
Bericht door Bart » 19 jul 2016, 20:35
Ik heb een usb aansluiting gekocht,en dit ingebouwd in het bakje.
Constant spanning en je kan er van alles op aansluiten
Moest alleen het witte stekkertje bestellen maar dat is onderweg,(samen met de aux kabel)
Succes.
gr. Bart
bomihe
Bericht door bomihe » 20 jul 2016, 10:06
Voor wie interesse heeft ik heb een werkplaatshandboek voor jullie.
( elektronisch ) Mail even je emailadres via een PB, kan ik het je toesturen.
Groeten Henk.
Nautic
Bericht door Nautic » 20 jul 2016, 11:56
Ik heb wel het gewone Haynes Handboek, maar de electrische editie heb ik niks aan, want ik kan geen schema's lezen !! :?
Maar wel bedankt voor het aanbod ! :D
Ik heb mijn Zumo dmv een RAM mount terug geplaatst op de motor en één van de kabeltjes die uit de Zumo komt is een USB kabeltje waaraan je je gsm kunt opladen !
Die heb ik uit laten komen in het linker kuipbakje zodat ik tijdens het rijden mijn gsm daar weg kan leggen , en dan wordt hij onderwijl gelijk opgeladen !
Da's dus ook weer opgelost! :D
Blijft het probleem dat de aux aansluiting "missing ïs !! :cry:
Dat is toch wel flink balen.
Want een leuke radiouitzending is leuk, maar je eigen muziek kunnen afspelen is toch wel het lekkerste !!
En dat kan nu niet !!
Ik blijf rondkijken en vragen naar een meneer ( of mevrouw !! :D ) met "handige handjes , in dit geval op electronisch gebied , waar ik misschien een keer terecht kan en die een deskundige blik wilt werpen om zodoende vast te kunnen stellen waar het Aux kabeltje gebleven is !
Mooie titel voor een boek !
"De GoldWing , en het mysterie van de verdwenen AUX aansluiting " !! :D
We prullen verder, grtzzz
Nautic.
1500
Bericht door 1500 » 20 jul 2016, 21:23
Volgens het boekje zou hij verder omhoog moeten zitten.
Nautic
Bericht door Nautic » 21 jul 2016, 10:32
Aangemoedigd door Pierre en de tekening die hij bij zijn bericht voegde, heb ik voor de 6e keer ( zucht :cry: ) het linkerbakje maar weer eens losgehaald.
Alle kabeltjes ( van de Garmin 590 ) eruitgehaald voor zover mogelijk, en ben nogmaals gaan kijken.
Er zit boven het bakje aan de binnenkant, een groot wit stekkerblok waar 2 kabelbomen aan elkaar gestekkerd worden.
Ik kon daarachter iets zien glimmen wat leek op het soort plastic dat om een stekker zit bij Honda's.
Zoals bijv.ook rond de stekkers zit die al dan niet in gebruik onder het zadel zitten !!
Met een lange smalle punttang ben ik voorzichtig eens gaan trekken aan dat plastic, en.......???
JAWEL HOOR !!! :D :D GEVONDEN !!! :D :D
Hij zat dus heel de tijd achter dat witte stekkerblok verstopt !!
Ik blij , kan ik eindelijk de AUX functie eens uit gaan proberen !!
Pierre, en alle anderen met tips en ideeën, hardstikke bedankt.
Weer een probleempje opgelost !!
Grtzzz,
Nautic ! :D
