Pagina 1 van 2
Cruise controle
Geplaatst: 25 jun 2016, 18:51
door Wes
Hoi, ik heb sinds 2 weken een gold wing gl1800 van 2002 gekocht, toen ik daarstraks voor het eerst op de autosnelweg reed, wou ik mijn cc is uittesten, toen ik rechts op het stuur het knopje van cc indrukte ging er rechts boven op dachbord een oranje lampje branden van cruisecontrol maar als je dan de gas los laat dan slaat de cc ni aan, de moto mindert gewoon gas zoals zonder cc. Kan iemand mij raad geven aub ?
Thanks Wes
Re: Cruise controle
Geplaatst: 25 jun 2016, 20:19
door peter
Effe voorstellen is wel zo netjes en wordt gewaardeerd.
Als je een boekje bij goldwing hebt wordt snel duidelijk wat je verkeerd doet.
Cc aanzetten, onderste knop drukken en dan de bovenste. (Correct me if i'm wrong).
Re: Cruise controle
Geplaatst: 25 jun 2016, 20:25
door jean
Dag WES als je cc indrukt moet je nog de knop indrukken om de snelheid te verhogen , je hebt twee knopjes snelheid hoger of snelheid lager, dus cc indrukken en dan bovenste knop snelheid hoger, dan zal het lukken, ik hoop dat ik het goed verwoord heb
MVG Jean
Re: Cruise controle
Geplaatst: 25 jun 2016, 21:04
door pieter
Re: Cruise controle
Geplaatst: 25 jun 2016, 23:21
door Devoraz
Yup. CC knop zet het Cruise Control Systeem op 'actief' (oranje indicator op het dashboard). Dat wil zeggen, te gebruiken. Daarna met de SET/DECEL bij de juiste snelheid de Cruise Control vastzetten (groene indicator gaat branden) en met het vasthouden van de RESET/ACCEL of de SET/DECEL de snelheid iets verhogen of verlagen. Bij remmen en/of (ont)koppelen laat de Cruise Control 'los' (groene indicator weer uit).
Re: Cruise controle
Geplaatst: 25 jun 2016, 23:41
en waarschijnlijk gaat de CC ook uit door je gas dicht te draaien. Bij de 1500 althans wel.
Re: Cruise controle
Geplaatst: 26 jun 2016, 09:25
door Wes
iedereen bedankt mannen !!!!
ik ga het zo snel mogelijk uitproberen, het is namelijk allemaal nieuw voor mij, als je van een yamaha tenere 660 komt
grtjs wes
Re: Cruise controle
Geplaatst: 26 jun 2016, 11:16
door KingEdwin
ook wat RonalT zegt, maar dan gaat alleen de groene lamp uit. De oranje blijft branden.
Re: Cruise controle
Geplaatst: 26 jun 2016, 22:21
Dat is toch exact zoals Pjotr schreef over de koppeling en de rem ... toch?
Re: Cruise controle
Geplaatst: 26 jun 2016, 22:43
door KingEdwin
jep, dus wat Pjotr zei + gas terug draaien zet de cc uit (groene lampje alleen)
Re: Cruise controle
Geplaatst: 02 aug 2016, 10:17
door henny
De cc aanzetten met knop links boven .oranje lamp gaat branden.
Met de knop rechts onder gaat de groene lamp branden cc is nu klaar voor gebruik rijd je op de juiste snelheid tik je de knop rechts boven aan en de motor houd deze snelheid .
Als je nu 120 km rijdt en je remt tot bv 80 km en je wil nu weer naar 120 km waar de cc nu op staat afgesteld tik je 1 keer op de knop rechts boven als het goed is ga je direct naar 120 km [ MAAR er zijn veel gl 1800 die zakken nog verder terug soms wel tot 70 km voor ze weer naar 120 km per uur gaan ] dan moet de cc weer worden afgesteld .
Mvg Henny
Re: Cruise controle
Geplaatst: 15 jan 2017, 14:24
door eric vdl
ik weet niet wat er gebeurd is maar ik kon mij niet meer aanmelden op het forum de laatste 2 jaar
om te beginnen voor iedereen een gelukkig 2017 gewenst met veel veilige km
ik heb mij ondertussen een nieuwe goldwing aangeschaft van 2012,maar ik zit met een probleempje mijn cruise control gaat niet meer, het oranje lichtje brand maar ik krijg het groen lichtje niet meer aan ,zijn er soms mensen die weten wat er kan defect zijn of slecht contact ergens heeft? bedankt
Re: Cruise controle
Geplaatst: 15 jan 2017, 16:17
door bowser
Waarschijnlijk blijft er een schakelaartje ingedrukt staan aan je rem of koppelingshendels of voetpedaal
Aan je remhendel zitten twee schakelaartjes en aan je koppeling 1tje deze kun je horen als je ze langzaam intrekt zoniet zitten ze vast, wd 40 erop is het beste
Re: Cruise controle
Geplaatst: 15 jan 2017, 16:57
door eric vdl
bowser schreef:Waarschijnlijk blijft er een schakelaartje ingedrukt staan aan je rem of koppelingshendels of voetpedaal
bedankt he, maar ik heb alles al ingespoten met wd 40 en de schakelaartjes werken ook, maar kan je het groen lichtje doen branden bij stilstaande motor?
het oranje lampje kun je doen branden bij stilstaande motor maar van het groene lichtje weet ik niet
Re: Cruise controle
Geplaatst: 15 jan 2017, 18:22
door bowser
Nee daarvoor moet je snelheid maken
