goedendag ik wil mijn remblokken achter vervangen en me wiel lager de gl 1500 kon ik wel dromen maar de 1800 nog lang niet wat moet ik doen en wat moet ik verwijderen om me achter remblokken te ver vangen en wiel lager
en heeft iemand hier plaatjes van
remblokken achter en wiellager
- henny
Re: remblokken achter en wiellager
Remblokken kun je er uithalen door 1 bout ik dacht in bus of tork onder aan de remblokken los te draaien deze zit aan de rechterkant van de motor.
Als je deze hebt los gedraaid kun je de remblokken er naar onder er uit halen ik draai het achter wiel altijd linksom ze vallen er dan bijna uit.
Het achter wiel demonteren is ook eenvoudig je haalt de nummerplaat weg je kan daarna bij de schroeven van de afdichting waar de achter plaat mee vast zit als je dit los hebt en de beplating hebt verwijderd zitten er nog 2 stangen die verwijder je door 4 schroeven los te draaien dan draai je de steek as los je kan dan het wiel laten zakken draai het wiel iets naar links en je rijd het wiel er zo uit.
Let wel op als je ABS hebt op de sensoren.
De lagers heb ik er nog nooit uit gehad maar ik denk dat je deze er zo uit kunt halen net als bij het voor wiel .
Mvg Henny
Mvg Henny
Het achterwiel zit direct met 5 moeren op de cardan geschroefd en heeft daardoor geen wiellager in het wiel. De lagering zit in de cardan zelf en is/hoeft niet te vervangen worden.
- henny
Je hebt helemaal gelijk ik was in de war met het voorwiel heb het Balhoofdlager vervangen.
Dus als ik het goed begrijp remblokken met een boutje losdraaien en ze kunne er zo uit .wiellagers is niet echt nodig mijne heeft 50.00p gedraaid .
- henny
Ik heb 10500 km gereden en nog nooit iets gemerkt aan de lagers.
Alleen het Balhoofdlager heb ik dit jaar vervangen zat een zwaar punt in.
Wel maak ik elk jaar de remblokken schoon en vervang de rem en koppeling vloeistof misschien overdreven maar kost bijna niets.
Mvg henny
Mvg henny
- Devoraz
Het achterwiel is makkelijk zelf te verwijderen, ook zonder brug
youtu.be/TShysJyHb-0
Daarna kun je makkelijk bij de remmen komen.
ja ik heb een trekhaak dus die moet er dan ook van af ik zal eens proberen via de zijkant
