Hallo iedereen
Ik heb een lek gehad aan het anti duik systeem van mijn GW1800.
Volgens de dealer raad Honda aan om dit te laten vervangen alle 48000 km maar dat kost wel aardig veel geld.(153€ all inn)
Zijn er nog rijders dit dit probleem hebben gehad????
groetjes
Tony
lek anti duik systeem
- Donders Tony
Ik moest werken.Moeten is dwang.Dwang is slavernij.Slavernij is verboden dus ben op pensioen gegaan..
Re: lek anti duik systeem
Wat is veel? 153 : 48000 = 0,32 cent per kilometer
Je banden (2,66 cent per kilometer) of olie (0,42 cent er kilometer) kosten je meer.
Wat is veiligheid (beter remmen) je waard?
- pieter
Hoi Tony,
Ook ik heb dit aan de hand gehad, en het is idd beter om het onderdeel te vervangen, bij mij is in eerste instantie de kering ook vervangen maar na 14 dagen zat ik met hetzelfde probleem, dus toch maar een nieuwe laten plaatsen.
Mijn advies aan jou is; er zijn meer wegen die naar Rome leiden, zie bovenstaande specialisten !!!!
Vgroet Pieter.
Vgroet Pieter.
Ik weet niet wat hij vervangt maar veel zit er niet in het ding. Er zijn ook genoeg gasten die het systeem blokkeren en lekker zonder rijden. Kan hij ook niet blijven hangen wat weleens gebeurde.
Werking anti duik.
Werking anti duik.
- Devoraz
Bij mij is hij onlangs ook vervangen. Doordat de anti-duik unit blijft 'hangen', drukt hij blijkbaar in de voorvork de kering kapot, waardoor de voorvork gaat lekken. Deze vloeistof kan op je schijfrem terecht komen, waardoor de rem aan die kant niet of slecht remt.
Dus... Ja, ik heb ook een redelijke som moeten neerleggen. Was inderdaad ergens rond de 150 Euro.
Anti duik afsluiten !!!!!!!!!
Slim hoor hij verkort wel je remweg
Gewoon beetje vroeger remmen dan !koltd schreef:Anti duik afsluiten !!!!!!!!!
- Stoker
Het bovendeel kan je eenvoudig verwijderen en als je alles netjes reinigt en schoonmaakt werkt het allemaal weer naar behoren.
Stoker
Stoker
