Gezocht: Inbouwinstructie Hyperpro voorvorkveren GL1800
Dushi
Bericht door Dushi » 17 jan 2016, 08:35
Wie heeft voor Marco de Inbouwinstructie van de Hyperpro voorvorkveren? :D
henny
Re: Gezocht: Inbouwinstructie Hyperpro voorvorkveren GL1800
Bericht door henny » 18 jan 2016, 10:20
Fork adjustments
Hypero oil. Sae 10
Oil level. 150mm
Static sag 40-45. Mm
Het stelt niet zoveel voor ik heb ergens op dit forum ook foto,s geplaatst hoe ik het heb gedaan.
Heb nu net weer alles in elkaar heb het Balhoofdlager vervangen en gelijk de voor veren de olie vervangen.
Veel succes.
Mvg Henny
Bericht door pieter » 18 jan 2016, 11:47
http://hyperpro.com/nl/wp-content/uploa ... ual-NL.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dushi
Bericht door Dushi » 25 jan 2016, 18:33
Hartelijk dank!! :D
summerwing
Bericht door summerwing » 02 apr 2016, 10:30
en dan toch een vraag ze zegen vullen tot 200mm onder de rand en dan pompen om lucht er uit te krijgen en dan afvullen tot x cm ? onder de rand ,hoeveel ml of cc gaat er dan in en zijn bijde poten gelijk kwa olie ik geb een gl 1800 met abs
Dushi
Bericht door Dushi » 02 apr 2016, 10:35
De poten zijn niet gelijk, je moet hem afvullen tot de waarde die Hyperpro heeft opgegeven (niet van Honda). Inderdaad moet alle lucht eruit gepompt worden en dan de juiste afstand afvullen met ingevouwen poot, zonder veer. Een verpakking van 1 liter olie is voldoende voor beide poten.
summerwing
Bericht door summerwing » 02 apr 2016, 10:50
oke maar ik heb geen veren van hypero wel zijn het progresieve veren speciaal voor de gl 1800 maar eigenmerk ik neem aan dat de de veren voor de gl 1800 allemaal de zelfde maat hebben maar en kwa olie maar ik heb er geen boekje bij hoeveel er in moet
Garfield
Bericht door Garfield » 02 apr 2016, 11:06
Hoi Summerwing,
Als je geen Hyperpro veren hebt dan moet je daar ook niet de oliehoogtes van aanhouden. Hyperpro heeft na lang testen de beste olie hoogte gevonden voor hun veren in de GL1800. Ik begrijp dat je geen Hyperpro veren hebt en ook geen standaard Honda... of toch wel? Standaard heeft Honda ook progressieve veren in een GL1800. In dat geval kan je de hoogte aanhouden die staat in het werkplaats handboek. Zie onderstaande link. https://dl.dropboxusercontent.com/u/253 ... -00F7C.pdf.
Groetjes,
Marco
