Hoe weet je of de Startblokkering uit is? Staat in display een S , aangezien hij niet aanslaat lijkt het of blokkering aan staat of werkt dat anders.
Startblokkering
- frank's
Startblokkering
- joost
Re: Startblokkering
Bij mij is die S van de zij standaard. Maar als hij in neutraal staat zou hij gewoon moeten starten.
Alleen als hij ook in zijn versnelling staat start hij niet.
- Devoraz
Re: Startblokkering
Bij de GL1800 is de 'S' van de jiffy (zijstandaard) die uitgeklapt is. Misschien dat deze schakeling slecht is. Als de 'S' brand en de motor staat in de 'neutraal' stand, moet de motor gewoon starten. Als je dan naar de versnelling schakeld, zal de motor afslaan. Dit komt door de beveiliging dat de motor denkt dat de jiffy nog uitgeklapt is.
- frank's
Re: Startblokkering
mannen ik ben er achter, de s is inderdaad zijstandaart zoals jullie al vermelden.
boekje gaf aan dat hiss in display moest aangaan en weer uit [ dit gebeurde dus niet] vervolgens zei clymerboek resetten kan met knop mode enz enz.
ook niets. versder gezocht maar bij het opzetten van kuip heb ik een stekkertje los gekoppeld en niet goed gekoppeld
nadat ik deze weer goed had gedaan sprong opeens hiss aan en jawel motor start weer ben dus blij blij blij.
bedankt voor het meedenken
frank
frank
- frank's
Re: Startblokkering
toch weer ergens een fout, hiss gaat soms wel aan en soms niet.
f1 gaat ook niet uit, op rechterhendel zit schakelaar waar je run en niet run kunt doen bij run gaat hiss aan [niet starten]
bij niet run gaat en hiss uit en f1 uit maar ja starten kan dan helemaal niet help!
morgen eerst maar eens kijken welke stekker aangesloten zit op hendel pfft zoekplaatje dit.
- frank's
Re: Startblokkering
Delen weer los gehaald , fout lijkt te liggen onder buddy seat.
Nu doet hij het wel weer liggen ook verschillende delen die ik niet kan thuis brengen 1 mototronix kastje ( waarschijnlijk een schakelkStje voor remlicht in spoiler maar ook een ander kastje zonderopschrift en een heleboel splice connectors ( blauw die je tussen je kabels knijpt niet mijn favoriet)
Pffft.
Pffft.
- frank's
Re: Startblokkering
Alles in elkaar geaet en bij laatste deel weer uit
Wat blijkt ik had een chrome sleutelafdekkkng en elke keer als ik deze erop zette ging hiss hyperen.
Org erop en hij doet gewoon.
Zie ik op de site van bikers best dat het niet kan voor europese modellen ivm hiss.
Shit had ik dit eerder gezien was al die moeite / ergenis niet nodig
Geweest
Geweest
