demonteren kuip
demonteren kuip
Beste,
Ik heb speling op het balhoofd, gl 1800 bj 2001 iemand een idee hoe ik aan heb balhoofd kan geraken zonder ook maar iets van de kuip te breken of stuk te doen?
Re: demonteren kuip
Rredelijk eenvoudig, aan de binnenzijde van de kuip alles wegnemen en de vorkpoten eruit. daarna kan je de balhoofdplaten wegnemen en met een goede beitel de lagers eruit slaan, er zit zelfs een uitsparing voor. nieuwe lagers monteren en goed vast trekken zodat alles gefixeerd is en daarna losdraaien en op moment vast zetten. moet moet je even zelf opzoeken. het is wel een paar uurtjes werk maar met een beetje geduld geen probleem. gebruik genoeg doeken om e.a weg te leggen op je dummytank zodat de boel niet beschadigd.
Re: demonteren kuip
hoe voel je of je speling hebt?
Re: demonteren kuip
Haal de plaat boven je balhoofd los, leg je vingers op de rand van het lager en laat iemand trekken aan het voorwiel. Je voelt dan de speling, ook merk je het doordat hij soms wil gaan schudden in het stuur bij bepaalde snelheden. Of je hoort hem klakken bij het remmen.
Re: demonteren kuip
duidelijk bedankt.
Re: demonteren kuip
Hallo,
Sorry voor de late reactie maar was mijn paswoord kwijt.
Er zit zodanig speling op dat telkens ik over een tramspoor rij de motor toch echt een onaangenaam geluid maakt.
De echte speling weet ik niet maar als ik de motor ophef dan rammelt de voorvork toch een beetje.
Mijn probleem is dat ik nergens vind hoe ik de plastic die boven op de kuit gemonteerd is veilig kan verwijderen zonder iets af te breken.
Mvg
Wannes
Mvg
Wannes
Re: demonteren kuip
volgens mij kunnen er ook ander lagers dan orgineel in.
Re: demonteren kuip
Hartelijk dank, voor de informatie, eerstdaags zal ik er eens aan beginnen.
Re: demonteren kuip
Demonteren kuip goldwing gl1800 video
