demonteren achterwiel
Graag zou ik deze winter nieuwe remblokken steken achteraan , ik weet niet of dit gaat zonder het wiel te demonteren en als het wiel eruit moet hoeveel zou de motor moeten omhoog gekrikt worden ? De motor op zijn zijde leggen lijkt mij geen goed idee als je hem R omlegt kan je wel het wiel afnemen maar dan zit de remschoen onderaan , lijkt mij geen goede oplossing .
Dank u wel voor ieder mogelijk antwoord
Re: demonteren achterwiel
Volgens mij, heb even niet gekeken in het werkplaatshandboek, is het gewoon een kwestie van de blokken verwijderen.
Of anders even de koffer verwijderen.
Even snel in het boek gekeken, makkelijk als je dit op de pc hebt staan.
Zelfs de koffer hoeft er niet af.
Ja ok maar hoe hoog zou de wing moeten opgekrikt worden vanop de grond wel te verstaan zodat het wiel eruit kan of er onderuit zoals je wil , ik heb namelijk geen brug waar een stuk uit kan .
Voor vervanging van de remblokken hoeft het wiel er helemaal niet uit.
Zo makkelijk gaat dit.
Ok tof zal dan makkelijk gaan , bedankt voor het antwoord
- Devoraz
De wing hoeft, voor het verwijderen van het achterwiel, niet eens omhoog.
Kijk maar eens naar deze video:
youtu.be/TShysJyHb-0
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
jep, dit is idd een handige manier op het achterwiel te verwijderen.
Heb ik nog een tip, de beste man in het filmpje had het zichzelf nog iets makkelijker kunnen maken tijdens het weer rechtop zetten van de wing: hij had de wing in de 1e versnelling moeten zetten, dan rolt deze niet naar achteren zoals in het filmpje.
Gr,
Edwin
Edwin
ik denk dat dit geen goede manier is( om onderhoudswerken uit te voeren )want dan bevind de remklauw zich aan de onderzijde , niet zo makkelijk om de blokjes te vernieuwen, ook de wing op zijn zijde leggen is een oplossing in allerhoogste nood , want je riskeert altijd krassen en of beschadigingen .
Gelukkig laat hij hem niet zo heel hard op z'n valbeugels donderen. (55 sec)
- frank's
ik had ook al zoiets van aiiiiii plastic en chrome
Volgens leden van het Belgisch forum zou het ook moeten kunnen door het "tussenstuk " achteraan waar de nr plaat op bevestigd is eruit te nemen en daar achter zit een beugeltje om de beide zadeltassen vast te houden , dat er ook uit en blijkbaar kan het wiel er op die manier er ook uit .
Iemand ervaring mee??
Nog sterker, het is geen kwestie van "zou het ook moeten kunnen " maar het is gewoon de methode die Honda zelf ook beschrijft in het Instruktieboek dat bij je motor hoort dus zeg maar de officiële methode. (In mijn Instruktieboek op blz. 157) Ook in het Clymer werkplaatshandboek staat het zo beschreven!sandor schreef:Volgens leden van het Belgisch forum zou het ook moeten kunnen door het "tussenstuk " achteraan waar de nr plaat op bevestigd is eruit te nemen .......
Ik heb het zelf al één keer gedaan op deze manier en het is relatief eenvoudig werk. Bij het terugplaatsen van het wiel moet je wel goed opletten dat je de sensor en de pulsgenerator niet beschadigt. De wielmoeren moeten met 108Nm (11 kgf/m) aangedraaid worden.
O ja, dat tussenstuk heet gewoon het (achter-)spatbord, al geef ik toe dat je bij een spatbord meestal iets anders voor ogen hebt .......
Succes
Rob
Dank U wel voor de tips , weet je meer te vertellen over hoe en waar die sensor en pulsgenerator zit , kwestie van geen brokken te maken
- pieter
