Ik heb al een aantal keren gehad dat na het rijden in warm weer of in de bergen een bougie defecte is gegaan.
Je merkt het pas als je in de regen rijdt, de motor gaat dan bij laag toeren heel onregelmatig lopen en inhouden.
Dit jaar had ik voor de zekerheid reserve bougies bij tijdens onze vakantie in de Franse alpen en meteen nadat het probleem zich voordeed gewisseld.
Na het wisselen van alle 6 de bougies liep de motor meteen weer goed.
Heeft iemand een idee waar dit probleem door wordt veroorzaakt ?
Bougie problemen.
Re: Bougie problemen.
Nee, het is voor mij de eerste keer dat ik dit hoor.
Is er op dat moment een verschil te zien tussen de oude en de nieuwe bougies?
Nee, ik zag helemaal geen verschil aan de bougies.
Ze hebben allemaal de zelfde kleur en zien er goed uit.
De vorige keer had ik een bougie er tussen zitten waarvan er een scheurtje zat in het porselein en was er van uit gegaan dat ik het probleem had gevonden.
Maar was nog niet helemaal overtuigt en had voor de zekerheid 6 reserve bougies mee genomen en dat was maar goed ook.
Loopt jou motor na het wassen en afspoelen met de slang ook onregelmatig of merk jij geen verschil ?
Ik had ook problemen met onregelmatig lopen na een stevige regenbui.
Na het vervangen van de bougiekabels (een lastige klus, de bobines zijn slecht bereikbaar) is het probleem voorbij.
Mogelijk dat jouw bougiekabels net geneoeg opgedroogd zijn tijdens het wisselen van de bougies en je daardoor de oorzaak bij de bougies zoekt ?
Mocht je de bougiekabels willen vervangen een tip: origineel zijn ze verschrikkelijk duur.
Ga met de kabels langs een auto-onderdelenwinkel, daar zijn ze veel voordeliger.
