Vreemd rijgedrag 1800
Goldwing_GL1800
Bericht door Goldwing_GL1800 » 21 sep 2015, 21:28
Wie heeft er ervaring met het volgende rijgedrag:
Nieuwe achterband Bridstone Exedra G704 voor band exedra gebruikt 8000Km
nu met de nieuwe band 1342 Km gereden en kom tot de constatering dat de achterzijde uitbreekt .
wel is het zo dat ik naar de Moezel ben geweest en daar veel bochtenwerk heb gehad waarbij het mij ook als opviel dat het voorwiel dreigde weg te glijden .
onderweg naar huis voorduren een zwalkend gevoel op de achterzijde en bij het maken van een ruime bocht naar links voel ik het achterwiel glijden .
nu ben ik daar toch onzeker over geworden wie herkend dit probleem en waar moet ik wezen die het voor me kan vast stellen ?
Reinier
fitskie
Re: Vreemd rijgedrag 1800
Bericht door fitskie » 22 sep 2015, 09:49
Is de bandenspanning wel goed?
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
KingEdwin
GL 1800 rijder
Bericht door KingEdwin » 22 sep 2015, 10:40
of heb je een 1800 (ik weet het bouwjaar van je wing niet) met last van scheuren in het frame?
Of een lekke achterveer waardoor olie op je band komt?
Gr,
Edwin
Goldwing_GL1800
Bericht door Goldwing_GL1800 » 22 sep 2015, 12:54
Bedankt voor je reactie bouwjaar is 2007 met 42000mile op de teller ik ga kijken naar deze frame punten .
Het vreemde is wel dat bij de heenweg motor een goed gedrag vertoonde totdat het glijden op de voorwiel begon.( kwam voor bij de haarspeld bochten ) bij het maken van een flauwe bocht kwam ik tot de constatering dat hij uitbreekt op de achterzijde ook viel mee op een trilling te zien in mijn spiegels
Dus kijk ik gelijk de achterdemper na
Wordt vervolgt
KingEdwin
GL 1800 rijder
Bericht door KingEdwin » 22 sep 2015, 12:58
bouwjaar 2007 zou geen last moeten hebben van frame scheuren. Dat kon heel soms alleen bij oudere modellen (bj 2001-2004) voorkomen.
Gr,
Edwin
Goldwing_GL1800
Bericht door Goldwing_GL1800 » 22 sep 2015, 18:20
Begonnen met pellen motor
Motor op de bok geplaatst koevoet onder het achterwiel schokbreker bij ophanging geeft 1,5mm speling maar op het wiel is dit 3mm
Hopen dat dit het is
Alle bussen denk ik maar vervangen ?
Goldwingpoes
Bericht door Goldwingpoes » 22 sep 2015, 22:11
Achterband; foute montage, Fout in band ??????????,
Grts Josse
Bericht door pieter » 23 sep 2015, 09:45
Hoi Reinier,
Mijn advies in deze is, laat er gewoon even door een van specialisten naar kijken, buiten dat deze mensen meestal zelf een 1800 rijden is er natuurlijk de enorme kennis van zaken.
Waarom zou je moeilijk doen ( de boel ontleden ) als het makkelijk ook kan ( wellicht toch een simpele verklaring )
sandor
Bericht door sandor » 23 sep 2015, 19:48
Twee jaar geleden ook eens een probleem gehad , het stuur "sloeg" als ik een bocht nam naar R , we waren toen in het zuiden en een motard die achter mij reed merkte op dat hij iets verdacht zag aan het achterwiel en ik die dacht dat er iets mis was vooraan .
Bij inspektie van de band , ik hield mijn hand zachtjes op de band en draaide aan het wiel en op een bepaalde plaats voelde ik een dikte , je kon, het niet zien bij stilstand of rijden de , maar je voelde telkens dat klopje in het stuur bij een bocht naar R, jawel vooraan .
Een nieuwe band erop achter en het probleem was opgelost , bij de banden centrale zagen ze dat de rubberlagen los kwamen van elkaar , band was wel op zijn einde (18000km).
Goldwing_GL1800
Bericht door Goldwing_GL1800 » 25 sep 2015, 00:53
Ontdekking gedaan
De schokbreker houder aande onderzijde heeft een defect naaldlager ook naar de achterband gekeken daar zit een hele kleine ongelijkheid in
Nieuwe schokbreker bevestiging besteld en ga met de band even terug
Duimen
