Keuze luidsprekers GL 1800
Woutje
Re: Keuze luidsprekers GL 1800
Bericht door Woutje » 03 aug 2017, 15:46
Ik heb achteraan J&M's 120 Watt zelf gemonteerd een paar weken terug (er zaten geen speakers in, wel een aansluiting onder het zadel) en vandaag zijn de J&M's 140 Watt voor vooraan toegekomen (de papieren die erin zitten vallen uit elkaar....). Ik zal vanavond eens kijken of ik een zwart bakje zie achter mijn nummerplaat (als er een zwart bakje zit, moet ik er iets mee doen?). Ik dacht enkel om een versterker bij te plaatsen omdat ik hier lees bij de commentaren dat er meerdere personen zijn die dat doen. Mogelijks heb ik dus speakers van een te hoog wattage geplaatst. Stond nochtans op de verschillende online Goldwing webshops als 1 op 1 uitwisselbaar zonder de noodzaak om een versterker te plaatsen (ik hoop dat ik de radio nu niet omzeep help met mijn speakers). Het gaat mij wel niet om zo luid mogelijk muziek te hebben maar om iets degelijks van goeie kwaliteit.
Bericht door peter » 03 aug 2017, 20:22
Het is een flinke zwarte doos vlak bij je achterwiel, hier hoef je niks mee te doen en hij levert zat vermogen. Je schrijft dat je speakers uitelkaar vallen dus dat verklaart een hoop.
Bericht door RonalT » 03 aug 2017, 20:28
Luidsprekers van een te hoog wattage is nooit erg. Als de Impedantie maar niet te laag of te hoog is, dat getal wat de Ohms aan geeft.
Nu kunnen de luidsprekers het gemakkelijk aan, dat is ook al beter voor het geluid.
Woutje
Bericht door Woutje » 04 aug 2017, 11:43
140Watt J&M speakers van Dimac ontvangen, blijkt dat deze vooraan niet passen in de Europese Goldwing :-( Dimac had dit over het hoofd gezien :-( . Gelukkig mag ik ze terugsturen. Maar de andere van J&M heeft hij niet liggen dus mag ik terug op zoek naar andere speakers. pfff
Overzichtje van de hier voorgestelde modellen. Als iemand betere sites weet dan coolblue, bol.com of caraudioshop.nl laat het maar weten.
Hertz: hoogste gevoeligheid; maar merkelijk duurder dan de andere 2
Kenwood: Tweeter is waterbestendig (woofer niet)
Pioneer: hoogste frequentie bereik. Moet ik hieruit concluderen dat dit de meest interesante is????
Hertz ECX 100.5
Vermogen: 120W Max / 40W RMS
Impedantie: 4Ohm
Gevoeligheid: 92dB
Woofer magnet High density flux ferrite
Tweeter magnet Neodymium
Frequentiebereik: 80Hz - 23kHz
Kenwood KFC-PS1095
Vermogen: 220W Max / 40W RMS
Impedantie: 4 ohm
Frequentiebereik: 110,0 - 20.000,0 Hz
Filter: 3-weg
Magneettype: Ferriet
Pioneer TS-G1033i
Vermogen: 210W Max / 30W RMS
Impedantie: 4 ohm
Frequentiebereik 38,0 - 29.000,0 Hz
Gevoeligheid 86 dB
Filter 3-weg
Bericht door RonalT » 04 aug 2017, 12:09
Woutje schreef:....
Nee hoor, want
Wikipedia schreef:het menselijk oor kan alleen geluidstrillingen waarnemen met een frequentie tussen ongeveer 20 en 20.000 Hz. Bij het ouder worden gaat het gehoor voor hoge tonen achteruit; bij veel volwassenen is de bovengrens om geluid waar te nemen gedaald tot ca. 15.000 Hz.
Dus elk van de drie genoemde luidsprekers kan het geluid dat een mens kan horen weergeven.
Ten tweede gaat een groot deel van het geluid verloren in het windgeruis en ten derde draag je misschien gehoorbescherming en dan gaat er nog meer verloren van je mooie geluid.
Woutje
Bericht door Woutje » 04 aug 2017, 12:54
Dank u RonalT, t zullen dan Kenwood KFC-PS1095 worden gelijk Bali. Op zijn minst is de tweeter waterbestendig (en vooraan zien ze minder af dan achteraan).
aircooled
Bericht door aircooled » 12 aug 2017, 13:59
Vandaag de Kenwood 1065 gemonteerd en weer gedemonteerd, geluid is gewon ruk, zegt genoeg denk ik.
aircooled
Bericht door aircooled » 12 aug 2017, 14:10
Bali Sa schreef:Voila ze zitten erin, het zijn Kenwood's geworden
http://www.kenwood.com/usa/car/speakers/kfc-1065s/
10 cm luidspreker met 210 watt peak, 21 Watt nominaal, de eerste indruk is dat men de instellingen dient te veranderen , zeker de hoge tonen moeten omlaag.
Door het gebruik van een aparte tweeter klinkt alles veel natuurlijker dan met de dualcone van Honda.
Door zijn grote gevoeligheid (90 Db) moet de radio ook zo luid niet meer.
Ik ben een tevreden man.
Deze zijn kleiner en ook de boutgaten komen niet overeen,
Woutje
Bericht door Woutje » 18 aug 2017, 19:09
Kenwoods er terug uit, echt niet goed. zoektocht gaat verder. Niet evident om 12cm speakers te vinden....
10cm speakers zijn te klein, passen niet en geluidkwaliteit is ondermaats (vooral de bastonen)
13cm te groot of je moet het in de montageplaat uitfrezen, vergroten......
Laatst gewijzigd door Woutje op 19 aug 2017, 08:40, 2 keer totaal gewijzigd.
devroey charli
Bericht door devroey charli » 18 aug 2017, 20:43
Beste motard s' mag ik vragen wie Peter is hoe te bereiken (speakers aankopen glw 1800cc bwj 2009) dank u
Blackwing116
Bericht door Blackwing116 » 18 aug 2017, 22:04
Ik heb ooit speakers gekocht bij Pim Tensen. http://Www.pimtensen.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
meire
Bericht door meire » 19 aug 2017, 09:09
devroey charli schreef:Beste motard s' mag ik vragen wie Peter is hoe te bereiken (speakers aankopen glw 1800cc bwj 2009) dank u
Denk dat ze Peter bedoelen van www. Petersmotorschop.be ,die rijd inderdaad ook met een GW en is een krak in alles wat met gps en radio's enz. te maken heeft met motoren , en zeker Goldwings
Peter is van Izegem .
devroey charli
Bericht door devroey charli » 30 aug 2017, 21:40
Geachte zeer bedankt voor het bericht ttz beetje laat (ziek) dan nooit
meire
Bericht door meire » 31 aug 2017, 18:00
devroey charli schreef:Geachte zeer bedankt voor het bericht ttz beetje laat (ziek) dan nooit
Hopelijk bent u nu genezen :!:
aircooled
Bericht door aircooled » 16 sep 2017, 13:49
Zo vandaag de Kenwood 1095 boxen gemonteerd beetje creatief met de dremel geweest en dan passen ze prima.
Veel meer hoge tonen, de bassen hoor je toch niet met de helm op, ben tevreden.
Dus nu een setje originele gebruikte speakers over, zijn in prima staat mogen weg tegen een fatsoenlijke doos sigaren.
Oja wel zelf komen ophalen.
Grt Roland.
