Ik heb een probleem en vooralsnog vind ik nergens een oplossing.
Geval: de stereoweergave van muziek (radio/CD/MP3) valt weg op links in de helm. Als ik dan de lichtschakelaar (ik heb Xenon verlichting) aan en uit zet, of iets hard roep in de microfoon van de Headset komt het even terug en valt daarna weer weg. Op de speakers buiten doet alles het goed.
VOORALSNOG kan NIEMAND - ook een dealer niet - mij vertellen wat er loos is, laat staan het probleem oplossen. Ik word er gestoord van als zoiets niet werkt!!!
Snoeren zijn gecontroleerd en op een andere Goldwing geen probleem met de headset/snoeren. Ergo daar ligt het dus niet aan
Alle stekkerverbindingen zijn ook goed, gecontroleerd door een monteur.
Heeft iemand deze problemen ook al een gehad?????
HELP HELP HELP HELP!!!!!!!!!!
intercom perikeloen
Re: intercom perikeloen
Het probleem is dus dat de muziekweergave links weg valt. Hoe lang duurt het nadat je bent begonnen met rijden dat de muziek wegvalt? Is dat altijd even lang of is dat soms 10 minuten en een andere keer 2 uur?
De intercom is dat de gewone standaard intercom van de Gold Wing?
De gebruikte headset, is dat een bedrade set of Bleutooth?
Als je de lichtschakelaar aan en uit zet, of iets hard roep in de microfoon van de headset hoe lang komt dan het geluid terug? Heel eventjes of langer, is die tijd altijd gelijk of wisselend.
Veel vragen, maar waarschijnlijk noodzakelijk om ook maar enig antwoord te kunnen geven?
Hoi Ronald,
soms valt de muziek links weg na 1 minuut, maar vaak al na enkele seconden. En blijft weg totdat ik wat roep of het licht aan en uit doe. Dan weer hetzelfde laken en pak.
Headset is standaard GW headset via de radio. Als ik iets roep of het licht uit en aan doe komt het geluid enkele seconden terug en dan valt het weer weg.
M.a.w. klote dus
M.a.w. klote dus
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
is het probleem hetzelfde op de passagiers aansluiting?
Zo niet, dan zou het toch een draadbreukje kunnen zijn in het kabeltje onder je linker kuipvakje, dus waar je je intercom op aansluit.
Gr,
Edwin
Edwin
