Wie kan mij helpen?
Ik heb een 2014 goldwing gekocht, maar daar zit niet het originele scherm meer op, althans dat denk ik want het ventilatie roostertje is stuk en een originele past niet.
Het probleem is dat er niets op het scherm staat.
Geen merk, alleen een ronde stempel links onder op het scherm met de volgende tekst: M3 AS-6 DOT 80.
Dit staat in een ronding gedrukt met daar binnenin 2 platliggende s-en.
Iemand een ide welk merk scherm dit zou kunnen zijn?
Alle ideeen zijn welkom, wil graag het roostertje vervangen, maar weet nu niet waar ik moet zoeken.
Alvast bedankt.
Joost
windscreen
- joost
- joost
Re: windscreen
Ben zaterdag even langs Snoek motoren geweest waar de GW vandaan komt, hij heeft nog steeds geen idee wat voor merk scherm het is, dus heeft hij een heel nieuw scherm besteld.
Dat is nog eens service
Het is niet zo dat het ventilatie rooster helemaal stuk is maar we vonden beide dat op een gw van een jaar oud alles heel moet zijn.
Nu even wachten dat het scherm binnen is en dan is de wing weer compleet.
