De Sierstrippen op de cylinderkoppen van de 1800 zitten met een soort lijm of iets dergelijks vast aan het deksel. Ik heb ze er nu afgehaald omdat ik er iets mee ga doen. Wat is de beste manier om ze er weer op te monteren? Moet dit gelijmd worden of kun je dubbelzijdig tape gebruiken om ze weer vast te zetten?
Iemand ervaring mee?
Cylinderkop Sierstrip
- Devoraz
- Black Wing
- Devoraz
Re: Cylinderkop Sierstrip
Ik moet nu de lijmresten zien te verwijderen van de kleppendeksels.
a) Waarmee kan ik dit het best schoonmaken?
b) Kan ik die (kleppen)deksels er gewoon afhalen zonder dat ik iets cruciaals bloot leg of een nieuwe pakking moet aanschaffen?
- Black Wing
a: ik denk met stickerverwijderaar, van de bouwmarkt
b: even een krantje eronder i.v.m. olie die nog in het deksel zit, verder geen probleem, en een pakking is meestal goed opnieuw te gebruiken
Groeten, Eric
- Devoraz
Thanks. Ik ga hier waarschijnlijk morgen even mee aan de slag.
- Foks
Hoi Pjotr,
Lijm resten zijn eenvoudig te verwijderen met thinner, terpentine, wasbenzine.
Datgene wat in de schuur staat.
Geen probleem.
Gr. Peter (FOKS)
Geen probleem.
Gr. Peter (FOKS)
MORGEN WORDT HET NOG BETER.
