DMC mp3
Spies
DMC mp3
Bericht door Spies » 29 mar 2015, 15:05
goede middag
Kan iemand mij vertellen hoe ik de muziek kan invoeren op een SD kaart voor de DMC mp3
als ik het doe blokkeert de radio, heeft wel gewerkt maar alleen als cd 1 .
ik heb ook bij wingstuff een download program gezien
wie o wie weet meer
alvast bedankt
marcnancy
Re: DMC mp3
Bericht door marcnancy » 30 mar 2015, 23:00
De mappen moeten wel in hoofd letters staan he en max 99 nummer per map , let op er zijn er ook waar maar 66 nummers per map mogen .
Dus CD1 CD2 CD3 enz ....
sommigen nemen maar 4 maps of 6 maps aan als dat is mogen er ook maar max66 liedjes per map
Greets Marc
Spies
Re: DMC mp3
Bericht door Spies » 31 mar 2015, 21:04
Oke bedankt Marcnancy
ik het geprobeerd werkt wel maar hij slaat CD1 over ,begint bij CD2 en gaat door tot CD 7
heb je nog een iedee of oplossing .
grtn jan
q45
Re: DMC mp3
Bericht door q45 » 31 mar 2015, 21:44
beste,
ik heb ook zo een dmc en ben er niet tevreden over blokkeert tijdens het rijden :? , nl niet meer kunnen verder spoelen naar het volgend nummer of terug spoelen tot ik het contact onderbroken heb en dan werkt hij weer even ,tot daar mijn probleem,voor het uwe is het zo dat je max 99 nummers los op het kaartje zet en niet in een map en dan nog 5 extra mappen met max 99 nummers in genaamd cd2 cd3 cd4 cd5 cd6
de losse liedjes ziet hij als de eerste map ,zo werkt hij allezins bij mij toch suc 6!!!!!!!!
grts Gunther
marcnancy
Re: DMC mp3
Bericht door marcnancy » 31 mar 2015, 21:58
Van en DMC kan ik niet zoveel zeggen , ik heb en Yatour en deze werkt echt perfect .
reiziger
Re: DMC mp3
Bericht door reiziger » 20 apr 2015, 18:17
Hallo........de map CD1 moet je niet maken
mp3 gewoon in de root zetten.........de dmc ziet ze dan als CD1
de andere natuurlijk wel maken.......cd2 enz
het aantal liedjes is niet echt belangrijk ( niet 300 natuurlijk)........de radio speelt ze wel af, maar laat gewoon niet zien welk getal het precies is
succes
jantje beton
Re: DMC mp3
Bericht door jantje beton » 22 apr 2015, 22:38
99 is het max /min
Bali Sa
Re: DMC mp3
Bericht door Bali Sa » 23 apr 2015, 18:39
marcnancy schreef:Van en DMC kan ik niet zoveel zeggen , ik heb en Yatour en deze werkt echt perfect .
Hey, ook een link naar het juiste model, ook ik heb DMC.....blokkeert om de havereklap, moet resetten of volledig stroomloos zetten.
Ben dat ding beu en wil wel een ander.
Thx,
Bali
De Nederlander noemt het water,
de Fransman spreekt van l'eau.
De vlaming, die beide talen spreekt,
die zegt gewoon... Waterloo!.
reiziger
Re: DMC mp3
Bericht door reiziger » 24 apr 2015, 14:49
de nieuwe generatie is beter en blokkeert niet meer zomaar, tis gewoon niet 100% compatibel.......al zijn er wel gevallen die altijd spelen
de eerste met de reset bovenop waren bedoelt voor de autoradio's
een knopje tussen de draad van 12 volt.......of de reset iets aan solderen waar je makkelijker bijkan
q45
Re: DMC mp3
Bericht door q45 » 24 apr 2015, 21:12
ik heb hem erook uitgegooid die rotzooi en een bikemp3 gekocht en die werkt perfect!!!!!!
Winger53
Re: DMC mp3
Bericht door Winger53 » 03 jul 2015, 21:51
Ik heb ook een DMC aangeschaft en wat blokkeren betreft eigenlijk nog geen problemen ervaren. Wel ben ik benieuwd of iemand ook kans gezien heeft om de Bleutooth functionaliteit via de intercom aan te sluiten. Bij DMC zeggen ze doodleuk dat je de apart bijgeleverde microfoon moet gebruiken. Dat is natuurlijk niet handig, zit je met twee microfoons in en twee snoeren naar je helm. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Jos Kouwenberg
Re: DMC mp3
Bericht door Jos Kouwenberg » 13 apr 2016, 15:54
Hallo beste DCM MP3 gebruikers.
Ik heb de volgende problemen (gehad).
Ik heb 9 mappen met 99 nummers gemonteerd. dit leek goed te gaan.
Laatste tijd liep hij niet alleen vast (dus niet doorspoelen naar volgende nummer met de hand) maar schakelde hij ook het display uit en bleef vervolgens Doodleuk doorspelen, niets was meer te bedienen m.b.t. de audio functies en nadat het contact uit was bleef hij ook gewoon door spelen. De enigste oplossing was de zekering eruit halen.of een accu pool los halen.
Ik heb nu weer (na de SD-kaarts schoon gemaakt te hebben) weer 6 mappen.
Nu zie ik hieronder en opmerking dat je de eerste map niet moet maken maar de nummers er los op moet zetten. ga ik doen dan maar eens doen.
Echter heb ik afgelopen weekeind nog iets ontdekt.
Als ik de schuffel (recht boven op radio model voor 2012) in druk, dan loopt hij vast en is niet meer met de hand te bedienen. Hebben hier meer mensen last/ervaring mee of ligt dit aan de radio of aan het feit dat ik alle nummers nu in mappen heb zitten?
Als het vastlopen weer verholpen kan worden met een schakelaar tussen een kabel. weet iemand dan welke (kleur/plaats) deze onderbroken moet worden.
graag uw reacties
q45
Re: DMC mp3
Bericht door q45 » 13 apr 2016, 16:17
Beste,
Dat vastlopen is de ziekte van deze toestellen, ik heb hetzelfde gehad en heb het toestel vervangen door een ander merk
En de dmc netjes in de vuilbak gedeponeerd :lol: :lol:
Grt
Wes
Re: DMC mp3
Bericht door Wes » 21 jul 2016, 18:58
Hoi
Ik heb ook een probleempje met de dmc, ik heb een map aangemaakt met cd1, maar als ik de moto start leest hij deze als cd2 en telkens ik de moto stilleg en daarna terug start begint hij telkens terug te spelen vanaf nr 1, heel vervelend, iemand hier ervaring mee ??
jantje beton
Re: DMC mp3
Bericht door jantje beton » 21 jul 2016, 19:30
je moet geen eerste map maken gewoon 99 inladen en dan pas cd2 99nr inladen enzo verder
