Yatour
Re: Yatour
Berichtdoor Stuitje » 11 Mrt 2015, 11:21
@ Ron,
Ben nog aan het uitzoeken via welke leverancier hij dit geregeld heeft.
Kan hem niet bereiken op het moment, maar zodra ik wat weet meld ik dit.
Groetjes,
Stuitje
ps, Vond wel deze link, maar niet meer leverbaar! :( Oeps....is nu weer wel leverbaar, dus misschien een optie 8)
http://www.liestores.com/en/multimedia- ... dwing.html
Gebruikers-avatar
Stuitje
Geregistreerd: 16 Okt 2011, 16:53
Woonplaats: Boxmeer
Re: Yatour
Berichtdoor Snowdog » 11 Mrt 2015, 13:22
Dank je Stuitje ,
Ik probeer eerst even de manier van Clyde , als deze niet lukt dan ga ik de module bestellen .
Wordt vervolgd .
Gr Ron .
Mijn You Tube Kanaal
Gr Ron .
Gebruikers-avatar
Snowdog
Geregistreerd: 22 Sep 2007, 20:26
Woonplaats: Limburg
Re: Yatour
Berichtdoor Snowdog » 13 Mrt 2015, 10:15
Het was niet gelukt met de stroom eraf halen , ook niet na 24 uur .
Ik ga de module bestellen , eerst kijken hoe ik hem kan betalen , ik heb geen credit card en ook geen paypal , maar dat komt wel goed .
Wordt vervolgd . . . . . . . . .
Gr Ron .
Gebruikers-avatar
Snowdog
Woonplaats: Limburg
Re: Yatour
Berichtdoor Snowdog » 14 Mrt 2015, 20:33
Module besteld , betaald en al verzonden volgens de verkoper .
Nu wachten op het pakje vanuit Spanje , lijkt wel Sinterklaas :lol: .
Wordt natuurlijk vervolgd . . . . .
Gr Ron .
Gr Ron .
Gebruikers-avatar
Snowdog
Woonplaats: Limburg
Re: Yatour
Berichtdoor marcnancy » 14 Mrt 2015, 23:24
Ik heb er geen spijt van
ik heb er al verschillende dingen mee getest en gedaan . Werkt prima met sd en usb , heb wel gemerkt had nog en sd liggen van klasse 8 en deze durfde happeren , heb ik klasse 10 gepakt en deze doet het zonder haperingen . Zolang je de mappen van CD1 tot CD6 maar aanhoud en niet boven de 99 liedjes gaat , gaat het prima werken en heb je prima geluid .
Succes eer mee
Gebruikers-avatar
marcnancy
Geregistreerd: 23 Feb 2013, 21:43
Woonplaats: vosselaar
Re: Yatour
Berichtdoor Snowdog » 20 Mrt 2015, 16:23
Vandaag is de Module uit Spanje aangekomen .
Meteen geprobeerd natuurlijk , en het werkt ! ! ! !
Eerst de handleiding van deze site gedownload , http://www.liestores.com/en/multimedia- ... dwing.html , effe door lezen en de garage in .
De Module :
Andere kant :
Voor de "reset" staat er "No Disc" :
Na de "reset" staat er de tijd - 0,01sec - track 98 - CD 5 .
Gr Ron .
Gr Ron .
Gebruikers-avatar
Snowdog
Woonplaats: Limburg
Re: Yatour
Berichtdoor Ludy » 05 Mrt 2016, 22:58
Hallo, ik heb een Yatour ingebouwd echter ik krijg de melding 'no disc'. Nu heb ik gelezen dat je de module YT Reset dient te bestellen. De enige leverancier die ik kan vinden op internet is Liestores. Heeft iemand ervaring met deze aanbieder voordat ik mijn creditcard gegevens ga doorgeven of bestaat er een andere aanbieder? Alvast dank voor een berichtje retour.
Ludy
Ludy
Geregistreerd: 21 Feb 2015, 16:01
Re: Yatour
Berichtdoor KingEdwin » 05 Mrt 2016, 23:22
dit al gelezen op dit forum (en de folders aangemaakt op de geheugenkaart?
klik hier
Gr,
Edwin
Gebruikers-avatar
KingEdwin
GL 1800 rijder
Geregistreerd: 19 Sep 2010, 11:32
Woonplaats: Westmaas
Re: Yatour
Berichtdoor Snowdog » 06 Mrt 2016, 00:47
Hallo Ludy ,
Heb je alle berichten hierboven gelezen ?
Ik heb de reset module via Liestores besteld en netjes ontvangen , dus dat zit wel goed .
Als je in de buurt van Kerkrade woont dan mag je altijd even langs komen om een reset te maken .
Gr Ron .
Gr Ron .
Gebruikers-avatar
Snowdog
Woonplaats: Limburg
Re: Yatour
Berichtdoor Ludy » 07 Mrt 2016, 22:23
Beste Ron,
Hartelijk dank voor je bericht. Ik heb de module inmiddels besteld en ik krijg elke dag meerdere updates van Liestores. Ik woon in Maastricht en zou inderdaad graag willen langskomen in Kirchrao. Mijn mailadres is Ludy.bergmans@gmail.com. Wellicht kunnen we via mail een afspraak maken en mobiele nummers uitwisselen? Als het voor jou lukt, zou ik graag zaterdag à.s. langskomen.
Ludy
Ludy
Re: Yatour
Berichtdoor Snowdog » 08 Mrt 2016, 21:06
Hallo Ludy ,
Ik heb je een mail gestuurd .
Gr Ron .
Gr Ron .
Gebruikers-avatar
Snowdog
Woonplaats: Limburg
Re: Yatour
Berichtdoor Ludy » 16 Mrt 2016, 21:11
Ik heb hem nu gereset hij werkt prima, maar ik hoor af en toe 4 of 5 piepjes het klinkt het zelfde al de piepjes die je hoort als je het volgende nummer kiest. Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Gr. Ludy.
Ludy
Re: Yatour
Berichtdoor Snowdog » 16 Mrt 2016, 23:11
Zoals ik al eerder zei Ludy , dat weet ik niet .
Misschien heeft iemand hier de oplossing .
Hoor je deze piepjes ook als je niet via de headset luisterd ?
Gr Ron .
Gr Ron .
Gebruikers-avatar
Snowdog
Woonplaats: Limburg
Re: Yatour
Berichtdoor Nautic » 21 Jul 2016, 11:37
Ik wil ook zo'n Yatour kopen, want het is natuurlijk ideaal wanneer je zoveel nummers kunt afspelen en alles kunt bedienen via de normale knoppen op je stuur !
Nu lees ik dat je hem aansluit vis de cd aansluit stekker die onder het zadel ligt.
Wanneer je hem selecteert om muziek af te spelen, selecteer je dan de CD knop of de AUX knop ?
Wanneer ik bijv. mijn telefoon aansluit via de 3,5 mm audio jack die in het linker kuip bakje zit, selecteer ik AUX.
Maar deze wordt aangesloten via de cd stekker , vandaar mijn vraag !!
Alvast bedankt,
Grtzzz,
Nautic.
Je kan het krijgen hoe je het hebben wil !!?? :twisted:
Gebruikers-avatar
Nautic
Geregistreerd: 25 Jun 2016, 21:53
Woonplaats: Moerstraten
Re: Yatour
Berichtdoor Snowdog » 21 Jul 2016, 12:12
Je stuurt de Yatour aan via de knop CD .
Gr Ron
Gr Ron .
Gebruikers-avatar
Snowdog
Woonplaats: Limburg
VorigeVolgende
Terug naar GL1800
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
