Pagina 1 van 2
led in spiegels..
Geplaatst: 04 feb 2015, 12:46
door Henkie de ledman
aangezien ik dit erg leuk vond maar ook veeeeel te duur.. zat ik al een tijdje te denken hoe ik dit zelf kon maken.
Iemand op facebook bracht de oplossing, je moet geduld hebben om het erin te zetten..
kost normaal 228.79 euro nu voor een luttelig bedrag van alles bij elkaar 20 euro..
http://goldwingshop.nl/shop/gl-1800-spi ... -2006-p-78" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: led in spiegels..
Geplaatst: 04 feb 2015, 21:36
door evertkool
knap gedaan , ik doe het je niet na !!!
gr,Evert Kool
Geplaatst: 05 feb 2015, 10:55
door KingEdwin
mooi gedaan Henk.
Heb je ook het richtingaanwijzer relais moeten aanpassen om te zorgen dat ie net als een gek gaat knipperen? Ik heb afgelopen jaar ook iets geprobeerd te maken met leds (a la Kuryakyn mirror lights) maar als ik de leds aansloot ging het knipperen niet meer zo langzaam als voorheen, 'ietjes' ...ahum, sneller.
Dus maar weer verwijderd tot ik de oplossing zou hebben.
Geplaatst: 05 feb 2015, 11:16
als je alleen die ledjes erin zet in je spiegels zou zetten mag het niet uitmaken, Die ledjes nemen zo weinig stroom op dat je relais het niet eens merkt..
Heb je meerdere led op je knippers of vervangen dan moet je het opvangen.
Ik heb achter ook led knipperlichten en ik heb ergens op de knippers een gewone lamp bij gemaakt en die ingetape dus hij geeft geen licht. en dan weet het relais dat hij zoveel spanning moet geven dat hij normaal knippert
Ik ken het even niet makkelijker uitleggen..
gr henk
Geplaatst: 05 feb 2015, 12:17
door KingEdwin
mijn knipperlichten zijn voor en achter nog de gewone gloeilampen (voor echter oranje vanwege de heldere glaasjes die ik heb geplaatst) dus samen met leds ging niet goed.
Heb ergens wel een knipperlicht relais gezien voor leds (25 euro zoiets) maar weet niet of deze ook goed werkt met gloeilampen en leds samen.
Ik hou het in ieder geval in de gaten en als het niet kan (waarom niet, Kuryakyn levert toch die leds???) dan kan het niet, jammer maar helaas dan.
Kan me herinneren dat Antoon deze Kuryakyn leds ook in zijn wing heeft, zal ik hem eens moeten benaderen misschien. Hij is 'best wel handig' met wings....
Geplaatst: 05 feb 2015, 12:25
als je zelf niets heb veranderd moet je er gewoon leds kunnen bijzetten..
Geplaatst: 05 feb 2015, 14:06
door q45
zijn de leds in pijlvorm zo aangekocht?
Geplaatst: 05 feb 2015, 14:09
yep
Geplaatst: 05 feb 2015, 17:27
Op zich is het geen enkel probleem om meer led's of lampjes aan te sluiten. Alleen maken veel richtingaanwijzerautomaten gebruik van een bi-metaal om het te laten knipperen. Een bi-metaal wordt warm door de stroom die er door gaat, daardoor wordt ie krom en onderbreekt de stroom, tijdens het afkoelen wordt het weer recht en gaat er weer stroom lopen. Dus aan-uit-aan-enz
Als je meer lampjes gaat aansluiten gaat er meer stroom lopen, bi-metaal wordt sneller warm en het knipperen gaat dus sneller.
Zoals Henk ook al schreef een of een paar LED's gebruiken maar een paar mA en zal geen invloed hebben op de knippersnelheid.
Maar om alle problemen te voorkomen kan je ook een knipperautomaat kopen die niet met een bi-metaal werkt, maar via tijdrelais. Knippert onafhankelijk van de belasting (lampjes,LED's) altijd even snel.
Type:
Hella 4AZ 003 787-001 of verschillende andere merken en typen
Eventuele leverancier:
http://www.besteonderdelen.nl/hella-936400.html of de plaatselijke autoshop
Geplaatst: 05 feb 2015, 18:53
door q45
en mogen wij ook weten waar?
Geplaatst: 05 feb 2015, 18:59
http://www.den-amerikaan.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 05 feb 2015, 20:13
door appieabc
henk ,weet niet of het ergens in how to staat , maar de spiegel uit de behuizing in dat een kwestie van gecontroleerd en gelijktijdig trekken en eruit halen of zit er nog ergens een schroefje oid type gl1500.
en als altijd bij voorbaat dank.
appie abc
Geplaatst: 05 feb 2015, 20:20
Nee Een spiegel van een 1500 gaat niet.. die zit vast in de behuizing nu heb ik wel eens gelezen dat met de spiegel rand, dat zwarte rubber met een föhn verhitten zodat het rubber soepel word en dan het glas eruit kunnen halen..
Waar ik het over heb is alleen voor de 1800 dat is van onderen een schroefje los en plop je kan zo de spiegel eruit halen..
Geplaatst: 05 feb 2015, 22:50
door appieabc
okeee een moet de eerste zijn ga even een fohn arresteren dank
Geplaatst: 10 jun 2016, 12:56
door summerwing
Hoi henk zou je me kunnen uitlegen Hoe je de bedraading heb aangesloten mischien met foto
