zij staander
q45
zij staander
Bericht door q45 » 31 jan 2015, 19:50
weet er iemand of er een langere zij staander bestaat voor de gl 1800? ik zou hem graag een tweetal centimeter hoger hebben
grts
Wingnut
Re: zij staander
Bericht door Wingnut » 31 jan 2015, 20:08
q45 schreef:weet er iemand of er een langere zij staander bestaat voor de gl 1800? ik zou hem graag een tweetal centimeter hoger hebben
grts
Niet meer. In het begin van de 1800 tijd heeft Showchrome/Bigbike de zogenaamde Fish side stand (van oorspronkelijke aanbieder met ook een grotere voet) in hun assortiment opgenomen die te lang was voor de standaard GL1800 (stond daarom te rechtop).
Echter met progressieve veren komt heb je meer grondspeling, maar staat de motor veel te schuin met de standaard zijstandaard (ik naam aan dat dit je probleem is). Ik heb zelf daarom indertijd nog een langer Fish stand kunnen kopen om dit op te lossen, maar Big Bike/Showchrome heeft de 2e produktierun toen op de standaard lengte gemaakt en zijn niet meer te krijgen. Daarom in het 2e hands circuit in de USA naar deze Fish side stand veel vraag. Ik zet deze Fish stand elke keer om van de ene op de andere 1800 en ondertussen zit hij op mijn 5e.(2001/2003/2006/2010/2013).
Sommigen lassen onder het voetje een extra plaatje om hetzelfde resultaat te bereiken dat de motor met progressieve veren niet te schuin staat..
Laatst gewijzigd door Wingnut op 01 feb 2015, 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
q45
Re: zij staander
Bericht door q45 » 01 feb 2015, 09:51
idd dat is mijn probleem,als er iemand nog eentje heeft of weet waar er nog te koop zijn....of een andere oplossing ev met foto??
dank
grts
3000
Re: zij staander
Bericht door 3000 » 01 feb 2015, 20:37
Gewoon een plaatje ijzer van 2 of 3 cm er onder lassen of dit laten doen.
bomihe
Re: zij staander
Bericht door bomihe » 04 feb 2015, 10:38
Ik vond dit op Marktplaats. Niets voor je?
Groeten Henk.
http://www.marktplaats.nl/a/motoren/ond ... ousPage=lr" onclick="window.open(this.href);return false;
q45
Re: zij staander
Bericht door q45 » 04 feb 2015, 19:11
bedankt maar deze is niet langer dan de originele :wink:
ik zal er maar een stukje onder lassen denk
grt
Re: zij staander
Bericht door RonalT » 04 feb 2015, 19:37
In plaats van er onder lassen zou je ook kunnen overwegen om er een gat in te boren en daar schroefdraad in te tappen. Ik denk dan aan een gat van 6,7 mm waarin je draad M8 tap met een spoed van 0,75 of 1 mm. Dan kan je er een bout met fijnere draad in draaien waarvan je de kop met een slijptol oid platter heb gemaakt.
Da's een minder ingrijpende actie en je kan er een bout met een plattere of dikkere kop in te draaien.
Deze bout draai je dan van onderen af door de voet van de poot, de lengte (L) maak je zodanig dat deze gelijk zit met de bovenkant van de voet en de dikte (T) maak je met een slijptol kleiner door de bout van rechts vandaan platter te slijpen. Die dikte (T) kan je verminderen tot 2 of 3 mm is het te weinig, bout er uit en een andere erin. Heel snel en gemakkelijk aan te passen :wink:
q45
Re: zij staander
Bericht door q45 » 03 mar 2015, 20:49
beste allen,
ik heb de staander doorgezaagd en een stuk erbij tussen gelast en terug gespoten,ik moet zeggen
dat dit goed gelukt is :D :D bij deze
https://plus.google.com/photos/11505741 ... banner=pwa" onclick="window.open(this.href);return false;
grts
Laatst gewijzigd door q45 op 03 mar 2015, 21:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: zij staander
Bericht door RonalT » 03 mar 2015, 21:18
Picasaweb, tinypic, photobucket of een van de vele andere fotowebsites. Afbeeldingslink kopiëren en hier plakken. Klaar!
