2 witte ringen
2 witte ringen
Hallo wie kan mij helpen .
Ik heb de voorvork keringen vervangen en heb dus alles uit elkaar gehad zoals de remmen en voorspatbord.
Wil nu alles weer monteren maar maar ik vond 2 witte hard plastik ringen op de vloer en nu weet ik niet waar ik die weer tussen moet monteren.
Ze zijn mij ontgaan tijdens het demonteren,ze lagen op de grond bij de voorkant van de motor.
gr fred
gr fred
Re: 2 witte ringen
Zijn ze toevallig niet de diameter van de voorvork?
Als je de keerringen hebt vervangen zou het best wel eens kunnen dat ze daar ergens uit gekomen zijn
Re: 2 witte ringen
Hoi Ronalt ze hebben niet dezelfde dia meter ze zijn maar 10 mm
dacht het gevonden te hebben maar niet dus weet nu nog niet waar ze komen.
Als iemand het weet ?
Gr Fred
Gr Fred
Re: 2 witte ringen
Foto van de ringen met ergens een grootte referentie?
Re: 2 witte ringen
Ik heb een werkplaats boek van haynes en daar staan ze ook niet in en mijn engels lezen is ook niet zo best.
een foto plaatsen weet ik ook niet hoe dit moet .
Kan alleen maar uitleggen dat ik de voorkant los heb gehad zoals het spatbord en remklauwen , Daarna de vork poten er uitgehaald en nieuwe keringen geplaatst.
Toen ik dit alles terug plaatste kwam ik twee kleine ringetjes tegen van ongeveer 10 mm.diameter en een gat van 8 mm ze moeten ergens tussen,
Mijn idee was mischien ergens tussen het spatbord maar kan niet de ruimte vinden waar ze moeten komen.sorry dat ik niet meer informatie kan geven.
gr fred
gr fred
Re: 2 witte ringen
Je zal er zelf wel enige moeite voor moeten doen Fred. Want ik denk niet dat dit soort uitleg duidelijk overkomt.f.schuiling schreef:een foto plaatsen weet ik ook niet hoe dit moet .
Foto plaatsen is simpel, ga naar Tinypic.com - klik op de grijze knop en kies de foto die je wilt uploaden
in het vakje TAGS vul ik mijn naam in, dan kan je de foto's altijd nog eens terug vinden. Daarna klik je op UPLOADEN en volg de aanwijzingen. Soms moet je een kort zinnetje overtypen.
Je hoeft geen account aan te maken, maar dat kan wel.
Daarna krijg je een pagina te zien waarop o.a. staat:
In de rode cirkel zie je Uw code bemachtigen staan.
daaronder zien je bij de rode pijl de code waar het om gaat
IMG-code voor forums & berichtenforums
Code: Selecteer alles
[IMG]http://i61.tinypic.com/b54rd0.jpg[/IMG]
- pieter
Re: 2 witte ringen
Hoi Fred ,
Volgens mij zijn het plastic rivetten/opvulringen van de voorwielcovers , waar precies weet ik niet maar vraag het anders even na bij een van de techneuten.
Re: 2 witte ringen
Hallo Pieter dat zou kunnen zal vandaag even kijken
gr fred
gr fred
Re: 2 witte ringen
Hallo Allemaal probleem opgelost ringetjes kwamen onder de cover die tussen de vorkpoten zit.
Allen die hebben gereageerd nog bedankt voor het mee denken.
Groeten Fred
Groeten Fred
