Heb ik deze aansluiting ook ?
- Snowdog
Hallo mede wingers ,
Ik kom op het moment niet aan mijn Goldwing om te gaan kijken .
Maar de vraag is of deze stekker aansluiting ook onder mijn zadel zit ?
Ik heb een 1800 uit 2007 , met airbag - abs - navi en mp3 aansluitsnoertje in het linker kuipvak .
De aansluiting die ik bedoel zie je in het filmpje vanaf 1.05 minuten
youtu.be/ty0QMLUc5RE
Gr Ron .
Gr Ron .
- Antoon Aarts
Re: Heb ik deze aansluiting ook ?
Ja , die zit er Ronoverbodige quote verwijderd
- Snowdog
Dank je Antoon .
Dus ik zou zonder meer zo één mp3 speler kunnen bestellen en inbouwen ?
Als het niet zou lukken dan geef ik jou natuurlijk NIET de schuld , maar normaal gesproken zou het dan moeten werken en de speler via het stuur te kunnen bedienen .
Gr Ron .
Gr Ron .
- Honda GL Castlebiker
MP-3 speler inbouwen is beetje overdreven. Gewoon het stekkertje en mp-3 speler op elkaar aansluiten, dan op je linkerkuip AUX drukken en voilà, de MP-3 speler draait zijn muziek (als je die aan zet natuurlijk).
- Snowdog
Hallo Castlebiker ,
Dat dit ook kan is mij natuurlijk duidelijk .
Ik heb er echter weinig zin in om voor en na elke rit de " losse " mp3 speler aan en uit te zetten .
Daarbij komt dat je de batterij in de gaten moet houden , ben je net lekker bezig . . . zou die net leeg gaan .
Vergeet je hem uit te zetten dan trekt hij ook zo leeg .
Het kan zeker , maar ik heb liever iets vast waar je niet zo vaak na om hoeft te kijken .
Gr Ron .
Gr Ron .
Nog een voordeel; Ben je een nummer zat dan klik je hem eenvoudig weg met de knop op het stuur of wil je hem nog eens horen even een klikje terug. Wil je een andere "cd" beluisteren druk je op de bewuste knop en hop, je luistert naar een andere cd. En dat allemaal vanuit vanuit je luie stoel. Ook geeft de gl aan in het display welk nummer dat je beluistert door simpelweg het cd nr aan te geven en het tracknr.
Ik heb in de topkoffer een kastje liggen waar eventueel de Iphone of Ipod op kan worden aangesloten die via een kabel tot het linker kuipvak loopt. Het Werkt dan vrijwel hetzelfde en de telefoon wordt automatisch opgeladen.
Via het aux kabeltje is Zoooooo 20ste eeuw
Ik heb hem even opgezocht en ik heb deze:
http://wingstuff.com/products/29791-sou ... m_search=1
Werkt dit op alle 1800's?Snowdog schreef:Hallo mede wingers ,
De aansluiting die ik bedoel zie je in het filmpje vanaf 1.05 minuten -
Gr Ron .
Ook de allereerste van 2001 bijvoorbeeld?
- Snowdog
Beste medewingers ,
Bedankt voor jullie reacties .
Ik ga kijken voor een geschikte mp3 speler om vast in te bouwen .
Misschien scoor ik op de motor beurs in Utrecht een leuk toestel .
@ Marco , ik kan je helaas geen antwoord op jouwn vraag geven , ik ben zelk nog te onervaren op het 1800 gebied .
Gr Ron .
Gr Ron .
vriendelijke groet
Rene
Rene
