Reverse, domme vraag
- Motorhead
Hallo beste wingers,
Leuk al die knopjes op mijn gl 1800, maar als ik tijdens het rijden per ongeluk het reverse knoppie zou indrukken, wat zou er dan gebeuren.
Ik wil het zelf ff niet uitproberen....
Groet
Groet
- pieter
Re: Reverse, domme vraag
Hoi ,
Volgens mij niets , maar probeer het eens uit !!!!! Dan weten wij het ook meteen
Pieter.
Pieter.
- Motorhead
pieter schreef:Hoi ,
Pieter.
Nou dat was ik niet echt van plan...
Gebeurt niets, want om reverse te kunnen gebruiken moet de versnelling in Neutraal staan. Bovendien moet je dan nog de startknop indrukken om de reverse te activeren, dus alleen "reverse" inschakelen is nog niet genoeg.
Tenzij je zo'n waaghals zou zijn om op de snelweg naar Neutraal te schakelen, reverse in te schakelen, de startknop in te drukken en dan te kijken welke onderdelen er het eerst door het zadel vliegen.
Als je die handelingen "per ongeluk" in die volgorde kunt uitvoeren, wordt het tijd voor een psychische check-up.
- Motorhead
Bij mij is de revererseknop meteen de startknop.
Maar je hebt gelijk als je zegt, in netraal zetten om hem te activeren.
En nee in neutraal zetten en per ongeluk de start/ reverse knop indrukken zal denk ik niet gebeuren.
Er gebeurt inderdaad niks, zoals gezegd moet hij neutraal staan om hem te activeren. Zelf denk ik dat tijdens het rijden ook niks gebeurd al zou je de startknop indrukken. Mijn 1800 begint zelfs te zeiken als ik in zijn vrij uit laat rollen en de navigatie wil bedienen.
Er komt dan invalid operation in het display te staan. Maar ja ... beetje mostert na de maaltijd want ik heb al gedrukt
Ze zijn behoorlijk idiotensicher die machines.
- meire
Welk model 1800 is die van U het zijn toch altijd twee verschillende knoppen de startknop en reverseknop.Motorhead schreef:Bij mij is de revererseknop meteen de startknop.
En er gebeurd inderdaad niets als ge per ongeluk de knop indrukt als ge aan het rijden bent
- Motorhead
Lol , de mijne is van 2003, maar om misverstanden te voorkomen.
Ik heb een reverse knop een startknop die dient om achteruit te scheuren.
Ik had het niet goed begrepen.
Lol
Lol
Doe jij dat zo, Koen? Je bent een waaghals!!KvH schreef:op de snelweg naar Neutraal te schakelen, reverse in te schakelen, de startknop in te drukken
- ijsbeer
KvH schreef:....Tenzij je zo'n waaghals zou zijn om op de snelweg naar Neutraal te schakelen, reverse in te schakelen, de startknop in te drukken en dan te kijken welke onderdelen er het eerst door het zadel vliegen.
groet Dirk (IJsbeer)
Honda 500TWIN 1989-1990,
Kawasaki 600 GPX 2003-2005,
BMW K75RT 2005-2010,
Goldwing 1500 Aspencade
Goldwing 1500 SE zijspan
