Claxon 1800 vervangen , hulp gevraagd .
Snowdog
Bericht door Snowdog » 19 nov 2014, 21:01
Hallo ,
De claxon,s van mijn 1800 waren zwak en één membraam was stuk .
Nu wilde ik de originele wisselen voor deze jongens .
Super geluid , past op de plek van de originele claxons .
Echter één probleem is er . . . .
Enkel doen ze het , als ik ze allebei aansluit dan hoor ik alleen het membraam werken , na langer drukken op de knop sterft de zekering .
Ik had dit ook zo bij mijn 1500 gedaan , nooit problemen mee gehad en hard toeter geluid .
Moet ik bij de 1800 het mee geleverde relais inbouwen ? Is het relais van de originele claxon te zwak ?
Gr Ron .
Mijn You Tube Kanaal
Gr Ron .
Snowdog
Re: Claxon 1800 vervangen , hulp gevraagd .
Bericht door Snowdog » 20 nov 2014, 22:29
Niemand ?
50 keer gezien en geen techneut erbij . . . . .
Gr Ron .
Blacky
Bericht door Blacky » 21 nov 2014, 07:38
Nou vooruit dan maar: Via relais aansluiten. Anders blijf je zekeringen vervangen.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Snowdog
Bericht door Snowdog » 21 nov 2014, 09:13
Dank je Blacky ,
Dit was ik ook al van plan , ik ging er van uit dat de originele claxons ook via een relais bestuurd werden .
Schijnbaar dus niet .
Gr Ron .
Gr Ron .
Blacky
Bericht door Blacky » 21 nov 2014, 13:09
Dat zijn van die goedkope prul dingen. Voor op kinderfietjes of zo. tuuut tuuut. Is toch geen geluid? Geef mij de claxon van een Laguna of zo die klinken veel beter. lekker vol...
Nou succes met aansluiten..makkie.
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Bericht door Marco1 » 21 nov 2014, 14:13
Snowdog schreef: Afbeelding
Super geluid
Wat voor geluid maken die dan?
Snowdog
Bericht door Snowdog » 21 nov 2014, 17:13
youtu.be/kioeh1yNJpg
Lijkt op deze .
Als ik klaar ben dan probeer ik een filmpje te plaatsen .
Gr Ron .
Gr Ron .
