LED koplamp?
- jantje beton
Re: LED koplamp?
normaal met kleine handjes moet dat doenbaar zijn zonder de kuip af te nemen
Re: LED koplamp?
Zoals jij het zegt vergelijk je appels met peren en zou het betekenen dat je lampen plaatst die bijna de helft zwakker zijn!st Bernhard schreef:Je gaat natuurlijk wel van 2x60W naar ik meen 2x33W.
Watt is het energieverbruik van een conventionele gloeilamp maar bij LED lampen wordt steeds vaker groter op de verpakking de lichtopbrengst aangegeven. De lichtopbrengst waar het uiteindelijk om gaat wordt uitgedrukt in lumen
Wat de fabrikanten dus doen in deze periode, die je in feite als overgangsperiode kunt beschouwen, is van een LED lamp het aantal lumen weergeven 'vertaald' in het aantal Watt's om daarmee aan te geven dat bijv. de LED lampen van 33W waar jij het over hebt qua lichtopbrengst te vergelijken zijn met een conventionele lamp van 60W.
Ga internet maar eens met Google te lijf en dan vind je genoeg artikelen waarin alles veel uitgebreider wordt uitgelegd.
Rob
Re: LED koplamp?
Ja dat klopt, rechts geen probleem maar aan de linkerkant zit er een enorme stekker in de weg waar je niet omheen kunt.jantje beton schreef:normaal met kleine handjes moet dat doenbaar zijn zonder de kuip af te nemen
En een lamp verwisselen leek mij geen optie, dus ik wacht af tot hij op de operatietafel van Pieter ligt.
Huib
Re: LED koplamp?
Dat snap ik wel, die 33 watt geeft het verbruik aan, waardoor je dynamo wat minder zwaar belast wordt.Rob Pt schreef:Zoals jij het zegt vergelijk je appels met peren en zou het betekenen dat je lampen plaatst die bijna de helft zwakker zijn!st Bernhard schreef:Je gaat natuurlijk wel van 2x60W naar ik meen 2x33W.
Rob
Ik was vergeten te vermelden dat de ledlampen een lichtopbrengst vergelijkbaar aan 70 Watt hebben,
Ik heb dit niet verder gemeten, maar ik ben tevreden over de lichtopbrengst.
In mijn ogen is het geen Xenon, maar een zuinige halogeen.
groeten Huib
Re: LED koplamp?
Je had er ook een set xenon in kunnen bouwen. Met 2 kleine balasten die je links en rechts in de kuipkastjes makkelijk kwijt kunt. Zijn 35 watt per stuk en geven een hoop licht . Groot licht bijna niet meer nodig.
Re: LED koplamp?
Xenon geeft inderdaad veel licht maar om te zeggen zoveel bij een GoldWing vind ik wat overdreven.
De lampunit is daar niet voor gemaakt.
Een ander probleem is dat Xenon niet overal is toegestaan. Je kan dus staande gehouden worden
in het buitenland en een probleem krijgen. ook wel iets om even over na te denken.
- highlander
Re: LED koplamp?
Xenon niet toegelaten?
Er worden al vele wagens standaard uitgerust met xenon, lijkt me sterk dat dat niet zou mogen.
- joost
Re: LED koplamp?
Wat Bomihe bedoelt is dat aftermarket xenon geen automatische hoogte regeling heeft en dus in sommige landen verboden is.
Op alle voertuigen die fabriek af geleverd worden met xenon zit wel automatische hoogte regeling om verblinden tegen te gaan en dat mag dus wel.
Re: LED koplamp?
Ook is het zo wie zo verboden om het achteraf in een auto in te bouwen. In Nl mag het wel bij een motor maar is dit weer niet toegestaan in sommige landen. Theoretisch kan je dus problemen krijgen.
- alexmimi
Re: LED koplamp?
In ons Belgenlandje is het anders toch wel toegestaan. Ik heb begin dit jaar een mercedes G-klasse ingeschreven die wat verbouwd is geweest en waaronder bi-xenon werden ingebouwd, zonder automatische hoogteregeling. Deze tank diende voor het inschrijven door de technische keuring en het was absoluut geen probleem.
en nu reed ik lustig rond met een unieke matzwarte G290 met Bi-xenon en ledlampen achter. Echter sinds het zout is verdwenen van de weg, stap ik automatisch op mijne Bijou
Some by coming.
Some by going.
Some by coming.
Some by going.
Re: LED koplamp?
ook leuk.alexmimi schreef:Ik heb begin dit jaar een mercedes G-klasse ingeschrevenk
Foto's??
- Henkie de ledman
Re: LED koplamp?
Achteraf Xenon in een motor welke dan ook, kan problemen opleveren in bijv. Oostenrijk.. daar zijn al talloze bikers bekeurd omdat het niet origineel was. Die boetes schijnen niet misselijk te zijn..
Ik weet niet waar ik het gelezen heb, maar het is wel zo..
Dit voor de info..
Gr...
Dit voor de info..
Gr...
发件人= henk
发件人= henk
Re: LED koplamp?
Hallo,
Ik heb onlangs mijn H4 lamp van mijn GL1500 vervangen voor een ledlamp.
Zijn niet goedkoop die dingen, maar ik ben nou eenmaal gek op led.
Qua lichtopbrengst ben ik nog niet helemaal tevreden, maar ook niet ontevreden...
Ik ga binnenkort op zoek naar een set om beide lampen te vervangen dus dan kan ik meer vertellen.
Het nadeel van deze is dat het ledje aan 1 kant zit dus eigenlijk ook maar 1 deel van de schelp beschijnt.Ik wil nu op zoek naar een lamp met leds aan beide kanten.
Kwaliteit is wel goed, voelt ook solide aan. De led die ik nu heb heeft geen interne fan maar wat ik nu zoek wel en ik weet nog niet of ik daar de ruimte voor heb om weg te werken.
kijk eens op autoledplaza daar heb ik m vandaan.
betaling en levering in ieder geval prima.
Gr Barry
Gr Barry
- Thea
Re: LED koplamp?
Hoi
ik heb sinds kort led verlichting in mijn koplamp vd Gl 1500. Bevalt prima. Kosten waren iets van 16 euro per lamp en gewoon besteld via ebay.
Geeft mooi helder wit licht.
Re: LED koplamp?
das niet gek.
Waar heb je dat vandaan en geeft het wel genoeg licht?
Ik heb ook goedkopere led in de cornerlights zitten en ziet er wel lekker uit maar om nou te zeggen dat t echt bijdraagt aan t zicht...
