Sinds vorige week merk ik dat met name bij het stuur naar rechts draaien, dit zwaarder gaat dan daarvoor. Dit is alleen merkbaar bij rijden met zeer lage snelheid, tot ongeveer 15 a 20 km/u.
Ik dacht eerst aan de bandenspanning, maar die is dik in orde. Ook is het vreemd dat dit vooral bij het naar rechts draaien is en in veel mindere mate bij het naar links draaien (al gaat dat voor m'n gevoel ook iets minder soepel dan enkele weken geleden).
Zover ik heb kunnen zien zit geen van de kabels of leidingen bij de voorvork bekneld of anderszins in de weg.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Zwaar sturen
- ijsbeer
Re: Zwaar sturen
Balhoofdlager misschien.
groet Dirk (IJsbeer)
Honda 500TWIN 1989-1990,
Kawasaki 600 GPX 2003-2005,
BMW K75RT 2005-2010,
Goldwing 1500 Aspencade
Goldwing 1500 SE zijspan
Re: Zwaar sturen
Daar heb ik ook aan zitten denken, maar als ik de motor op de middenbok zet en dan het stuur heen en weer beweeg, voel ik geen bijzonderheden.
Maar misschien dat ik er toch 's naar moet laten kijken door iemand die er verstand van heeft...
- pieter
Re: Zwaar sturen
Hoi Koen,
Misschien zit het antieduik systeem vast daardoor krijg je ook een ander stuurgedrag.
Ik heb dat probleem ook met mijn motor en dat word op dit moment verholpen.
Groetjes Pieter.
Groetjes Pieter.
