Plaatsen van ledjes in schakelaars op stuur?
roadwarrior
Bericht door roadwarrior » 31 aug 2014, 15:03
Hallo,
Heb al veel gevonden op dit forum, maar één ding kan ik nergens vinden ook niet op andere forums!
Ik heb namelijk onlangs een 1800 gekocht, het is een Amerikaanse versie van 2001.
Wat me stoorde was dat geen enkele schakelaar op het stuur, zowel links als rechts verlicht is in het donker.
Dus heb ik me enkele setjes aangeschaft, maar toen ik deze zelf wou plaatsen is het helemaal niet duidelijk hoe en waar ze moeten komen.
Mijn vraag is of er iemand dit zelf al heeft gedaan bij zijn motor, of iemand zijn schakelaars al eens uit mekaar heeft gehaald en hier foto's van heeft.
Ik hoop op deze manier toch zelf nog de setjes te kunnen plaatsen.
Alvast bedankt voor een mogelijk antwoord, dat tot een oplossing kan leiden.
ride on your wing, ride save
Re: Plaatsen van ledjes in schakelaars op stuur?
Bericht door RonalT » 31 aug 2014, 16:29
Welliswaar voor de 1500, maar misschien heb je hier wat aan....
viewtopic.php?f=34&t=9185
roadwarrior
Bericht door roadwarrior » 31 aug 2014, 20:48
Hartelijk dank voor de snelle reactie, ben ook geabonneerd op de maandelijkse mail van Goldwingdocs maar blijkbaar heeft niemand deze operatie al uitgevoerd bij een 1800.
Ga dit nogmaals bekijken, maar vrees dat er nog wat ontbreekt om de led setjes in te pluggen voor de stroomvoorziening.
Super, ik laat nog weten of het me gelukt is en zal hiervan dan ook een foto reportage maken.
zwolsman
Bericht door zwolsman » 01 sep 2014, 15:30
Ik ben daar ook wel zeer in geïnteresseerd. Waar heb je die setjes gekocht ?
roadwarrior
Bericht door roadwarrior » 01 sep 2014, 20:12
Ik heb de setjes gekocht bij Bikers Best in Renswoude NL
Het waren op dat ogenblik de laatste setjes in voorraad, weldra nieuwe in stock.
Heb nog geen tijd gehad om te kijken of het me nu lukt ze te installeren.
zwolsman
Bericht door zwolsman » 02 sep 2014, 18:32
ok, dank je, zal er binnenkort eens langs rijden.
KvH
Bericht door KvH » 02 sep 2014, 22:55
Ik heb daar ook al eens naar gezocht, maar de enige setjes die ik vond waren voor USA-wings en niet voor de EU-versie.
zwolsman
Bericht door zwolsman » 03 sep 2014, 20:22
Ik heb dit op een Amerikaanse site gevonden:
http://cyclemax.com/inc/sdetail/1800_li ... ls/73/1143" onclick="window.open(this.href);return false;
Is dat wat roadwarrior bedoeld ?
roadwarrior
Bericht door roadwarrior » 04 sep 2014, 10:41
Nee bij mij zijn het echt setjes bestaande uit 4 tot 5 led lampjes voorzien van twee kabeltjes met aan het uiteinde een fiche om in te pluggen in de bestaande bekabeling?
Het aantal led lampjes is afhankelijk van de kant van de schakelaar.
KvH
Bericht door KvH » 04 sep 2014, 16:39
Dus dat betekent dat het niet afhankelijk is van US- of EU-model?
Nu wordt het interessant...
zwolsman
Bericht door zwolsman » 04 sep 2014, 17:17
Ik heb zojuist een setje besteld bij wingstuff.com, het type wat je ziet op de eerder door mij geplaatste link.
Die set is inderdaad alleen voor de USA-uitvoeringen (de knoppenwinkel zou verschillend zijn).
De verlichting die roadwarrior heeft gekocht, moeten IN de schakelaars geplaatst worden en zijn inderdaad wel voor de EU-modellen.
Maar ik heb geen idee hoe dat zou moeten en zou het zelf ook niet aandurven, met al die kleine onderdeeltjes in de schakelaar.
Ter leer en vermaak zal ik wel een verslag doen, als ik de set binnen heb en gemonteerd heb.
Roadwarrior, misschien ook iets voor jou ?
En de reeds gekochte verlichting doorverkopen aan KvH ?
roadwarrior
Bericht door roadwarrior » 04 sep 2014, 21:11
Beste Wingers,
Vandaag mijn miles teller naar kilometers laten zetten en ook Fahrenheit naar Celsius en de radio laten ombouwen.
Meteen gevraagd of hij ook al led setjes had geplaatst, toen wist hij me te vertellen dat het blijkbaar niet mogelijk is bij mijn motor, omdat de tekens op de schakelaars niet doorschijnend gemaakt zijn, wat wel het geval is bij de 1500 modellen.
Er stond bij hem wel een Amerikaans model binnen dat uitgerust was met het andere systeem van op de link van Zwolsman, maar dit zou snel stuk gaan volgens hem?
Ik ga het toch zelf even checken of de ledjes die ik heb gekocht toch geplaatst kunnen worden en werken?
KvH
Bericht door KvH » 05 sep 2014, 10:16
het setje wat Zwolsman hierboven in de link heeft staan, verschilt volgens mij maar op 1 punt met de EU-modellen. Dat is het bovenste deel van de linker unit (daar staat bij de EU-modellen iets van News, TA en AF geloof ik).
Als de maten van de knoppen hetzelfde zijn hoeft dat dus geen probleem te zijn. Bovendien zou ik er al mee geholpen zijn als de andere delen verlicht zouden zijn, die drie bovenste knopjes links hoeven niet persé.
Adriaan
Bericht door Adriaan » 02 sep 2015, 21:16
ik ben inmiddels overgestapt van een 1500 zonder lampjes in de handels, naar een 1800 2003 nl zonder lampjes dus, nu eerste km gemaakt maar het is idd zoeken naar de bedienings knoppen.
is er al iemand inmiddels met een oplossing?
ik hoor het graag.
1500, 1800
KvH
Bericht door KvH » 02 sep 2015, 22:46
De "oplossing" die ik nu "gebruik" is gewoon wennen aan de plaats van de knoppen, ik kan ze nu blind vinden en heb daardoor geen verlichting meer nodig.
Maar de belangstelling is er nog steeds, dus als er iemand hier inmiddels meer over weet hou ik me ook aanbevolen.
