Hallo ik was vanmiddag met de motor aan het toeren niets aan de hand.
op een gegeven moment wilde ik even een stukje sneller dus gaf ik een lekker dot gas erbij en opeens sloeg de motor af.
Dus direckt aan de kant even het een en ander controleren en een sigaret gerookt om even rustig te worden .
Daarna de motor weer gestard en hij deet het weer .
Dus rustig verder rijden niets meer aan de hand.
Kan het zo zijn dat de luchtfilter vuil is en dat daarom met ineens gas geven te weinig lucht krijgt.
Wie herkent dit
Groet Fred
motor slaat af
Re: motor slaat af
Benzinefilter kan vuil zijn, luchtfilter kan vuil zijn.... Er zijn diverse mogelijkheden. Je kan zelf kijken, maar misschien is het verstandiger een specialist in de arm te nemen.
Re: motor slaat af
heb vandaag de luchtfilter vervangen en een testrit gedaan en geen uitval meer.
luchtfilter was behoorlijk vuil stof en veel beestjes in het filter.
hoop dat het probleem nu opgelost is .
Gr Fred
Gr Fred
