Mmm, mijn antenne is afgebroken. Zie foto. Klik op het plaatje om het in detail te zien.
Dit is denk ik niet te repareren, maar weet iemand of ik alleen de bovenkant kan vervangen? (of moet ik het gehele ding vervangen, incl. aanhechting aan de koffer)?
En heeft er iemand toevallig nog een antenne liggen? Of en goede tip waar er eentje te kopen?
Hartelijk bedankt,
Ed
Antenne afgebroken - wat nu?
Re: Antenne afgebroken - wat nu?
Hoi is niet te repareren maar HB parts heeft ze nog liggen anders in Heerenveen ik had het zelfde probleem bovenkant is los te verkrijgen zie bovenstaande.
Groet george
Groet george
- Foks
Probeer eens bij Dokter Goldwing te Hilvarenbeek.
Ik heb begrepen dat hij net terug is van vakantie.
Misschien heeft hij het bovenste deel van de antenne liggen en te koop.
Laatst was mijn spiegelglas kapot. Hij had hem op voorraad.
Succes,
Peter (FOKS)
Succes,
Peter (FOKS)
MORGEN WORDT HET NOG BETER.
- Snowdog
Bij de 1500 kun je hem hier met een steeksleutel los draaien .
Gr Ron .
Gr Ron .
Waarom zou je dit niet kunnen lassen?
Als je het onderdeel demonteert vervolgens het pennetje verwijderd, kun je het stripje weer aan de antenne lassen.
De las een beetje rond slijpen zodat het hulsje en het veertje ( als je deze dingen tenminste nog hebt ) weer op hun plaats passen.
Vervolgens het pennetje weer plaatsten en de zaak monteren.
Lijkt mij geen probleem.
Succes.
Succes.
- frank's
lassen moet kunnen maar is het resultaat wel zo mooi als je wilt hebben is meer de vraag.
zover ik weet zijn de antennes bijna hetzelfde van een 1500 en 1800 en moet je gewoon het bovenste deel kunnen vervangen.
frank
frank
Beetje late reactie maar ik heb bij mijn 1500 exact hetzelfde gehad en heb bij de dealer een nieuw bovendeel besteld.
Prijs van het bovendeel (onderdeelnr. 39151.MAF.000): € 61,49 + 23% BTW € 14.14 = € 75,63
Misschien dat het onderdeelnr. anders is voor een 1800 maar ik kan met de beste wil van de wereld geen verschil ontdekken tussen beide antennes! Het losdraaien is precies hetzelfde zoals hier wordt aangegeven.
Ik weet niet hoeveel de BTW in Nederland op dit moment bedraagt maar de prijs zal vermoedelijk iets lager uitvallen. Monteren is een fluitje van een cent.
Edit 19/09: Intussen weet ik ook de prijs van het onderste deel.
Onderdeelnr.: 39152.MCA.000 € 53.31 ex BTW.
Complete antenne hier dus: € 114,80 excl. BTW. Ik merk nog op dat het bovenste deel door de dealer is opgezocht bij de GL1500 en het onderste deel bij de GL1800. Maar zoals ik al zei kan ik werkelijk geen verschil ontdekken in beide antennes.
Rob
Rob
Laatst gewijzigd door Rob Pt op 20 sep 2014, 00:44, 2 keer totaal gewijzigd.
- wingryder
Ed,
Binnenkort, ik hoop volgende week, komt mijn 1800, wat er van over is , naar huis. volgens mij is de antenne nog goed.
kun je wel overnemen. als je tot dan kunt wachten kan ik het laten weten als het spul er is.
GL 1800,12-5-2021 verkocht
