koppeling
koppeling
Hallo wingvrienden,
Ik heb sinds anderhalf jaar een prachtige 1800,gekocht met 6000 mls op de teller, inmiddels een slordige 15000 meer.
Ontzettend genieten. De enige vraag die ik heb betreft het schakelen.
Als de motor koud is, schakelt hij als een gebakje.
Wanneer de temperatuur stijgt, begint hij steeds meer te schakelen als een Harley.
Rauw.
Natuurlijk heb ik eerst maar eens de olie van de koppeling vervangen, maar dat bied weinig soelaas.
Lijkt wel alsof het allemaal te pisdun wordt om nog fatsoenlijk te werken.
Bij Bikers best vertelden ze me, dat sommige bikers zelfs de remolie vervangen door motorolie, die natuurlijk
dikker is en zijn consistencie behoudt.
Is het nou zo, dat ik aan dat aan dat Harley-schakelen moet wennen? of kan iemand mij raad geven?
Rauw.
Re: koppeling
Schakelgeluid zoals jij het omschrijft heb ik ook. ( gl1800)
Geluid kan voorgebracht worden door:
Warme ( dunne) olie.
Toerental van motor bij schakelen.
Manier van schakelen (aanvoelen van schakel/drukmoment).
Maar echt schakelstil dat het nooit worden.
Re: koppeling
Vreemd, de mijne chakelt meestal muisstil. is een 2008 met 50.00mijl. Ik heb er een goede half synthetische in zitten van eurol en ververs regelmatig. De remolie gaat er elk jaar uit en is dacht ik een DOT4. Die olie verversen houdt in dat je beneden aan het blok de olie er uit laat en door pompt tot frisse olie er uit komt. Niet alleen het bakje op je stuur leeg maken dus.
Re: koppeling
Nee, het bakkie op het stuur leegmaken heeft net zoveel zin als die in de keuken, met alle lege bierblikjes.
Uiteraard al geprobeerd.
Moet ik dan op mijn mooie goldwing wennen aan een schakelbak die nog rotter werkt dan mijn
ingeruilde bmw 100rs van 35 jaar oud?
Het maakt niet zoveel uit, maar het voelt alsof je de hele bak in mekaar trapt.
Uiteraard alles geprobeerd met toerentallen en momenten om te schakelen.
Maar ja. ik rijd pas 36 jaar motor.Wellicht kan iemand me wat leren??
Re: koppeling
kijk eens naar de olie die erin gaat, misschien kun je eens een dikkere olie proberen?
Re: koppeling
Wellicht zou jij eens de mijne moeten schakelen??
Re: koppeling
Ik zou je graag willen helpen en eventueel op de mijne laten rijden. Ik heb alleen geen idee waar je ergens woont. Ik woon in Velden bij Venlo.
Misschien eens bij een toerritje o.i.d.
Re: koppeling
Ik woon in het pittoreske Almere.
Een van de mooiste steden van Nederland.Nou ja Steden? 180.000 man op een gebied wat zestig keer groter
is dan Amsterdam met zijn half miljoen inwoners???
Noem het maar een stad.
Wellicht ontmoeten we elkaar eens op een treffen, dan gaan we wel vergelijken.
Het valt me op, dat er niet veel andere mensen reageren. Misschien is het wel een algemeen probleem?
Ik vind het in ieder geval iets wat niet past bij mijn motor. Maar we wachten het af.
Hoop dat jij dat niet krijgt in ieder geval.
Wie weet spreken we elkaar binnenkort ergens.
Groeten
Groeten
Re: koppeling
Beste wingbarend , ik heb nooit problemen met mijn koppeling . Niet bij mijn eerste 1800 ( model 2001) en ook niet met mijn tweede 1800 (model 2012). Groeten Peter n.d.
Re: koppeling
Ik merk ook dat het schakelen soms (naar mijn idee teveel) geluid maakt. Ik dacht dat het aan mijn onervarenheid als wingrijder lag, heb 'm pas net anderhalve maand.
Zal wel merken of het minder wordt als ik 'm beter leer bedienen.
Re: koppeling
Ik vind dat de mijne ook een beetje rauw schakelt,hij is van 2006.Maar dat deden mijn andere merk motoren ook.IK begrijp alleen dat verhaal van bikers best niet zo goed,om motorolie in je koppeling bediening te gebruiken,want hoe dun de vloeistof ook mag zijn,als er geen lucht in zit blijft de werking hetzelfde.Vloeistof is immers niet samendrukbaar en het kookpunt ligt hoog van remvloeistof.Zo heet wordt de vloeistof niet van de koppeling.Het gevoel dat je de bak in elkaar trapt is echter niet normaal,maar heb je dit dan al vanaf het begin of is dit langzaam ontstaan? want dan zou je een probleem kunnen hebben.
Re: koppeling
Je kan ook even naar Andijk rijden, naar Sturgis. Pieter, de eigenaar, kan je vast wel vertellen of dat schakelen bij jou normaal is. Misschien heeft hij nog een andere 1800 om even te vergelijken.
Re: koppeling
Ik woon in Almere-Haven. We kunnen wel iets afspreken om een stukkie samen te rijden. Stuur maar een PM bij interesse.
Re: koppeling
Hallo Wingbarend,
Heb je iets aan onderstaande link.
Groet Wiebe.
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=20797" onclick="window.open(this.href);return false;
Groet Wiebe.
