Sinds een jaar zit ik met problemen met de voetrem.
Na ongeveer 100 kilometer rijden is het pedaal helemaal weggezakt en is er geen druk meer.
Wij hebben alles al vervangen oa: hoofdremcilinder, subcilinder
abs pomp, alle cups en na het ontluchten is de rem weer voor 100 kilometer goed.
WIJ KOMEN ER NIET UIT.
Heeft iemand dit al ooit meegemaakt??????
Frans
voetrem Goldwing 1800
Re: voetrem Goldwing 1800
Zo BAM!!!! met de deur in huis vallen ?frans_mieke schreef:...Heeft iemand dit al ooit meegemaakt??????
Frans
Zelden moet ik zeggen, praat net dat beetje leuker en beleefder na een voorstelling maar toch van harte welkom op het Goldwingforum.nl zou ik zeggen.
Zelf rij ik een 1500 met je vraag kan ik je helaas niet helpen, sorry.
Ik zou hem eens ontluchten en dat een flink gewicht op het pedaal plaatsen zodat er druk op het systeem blijft staan. laat dit dan zo lang mogelijk staan (een dag o.i.d)en kijk dan wat je pedaal heeft gedaan. Is hij onderin gezakt heb je waarschijnlijk lekkage en vindt je het lek door het olie spoortje te zoeken. is hij nog steeds hard zou ik het in de rempomp zoeken.
Succes
Succes
