Het knopje links geeft geen enkel effect, het relais hoor en voel ik klikken. De zekering voor verlichting is goed. Is er een mogelijkheid delamp te verstellen opdat die lager schijnt? Zonder dat ik alles wat erboven zit moet demonteren om erbij te kunnen!
Groeten Seaways
koplamp schijnt te hoog
- kamphuis57
Re: koplamp schijnt te hoog
Goedemorgen,
Zins kort ook in het bezit van een 1800 en heb gezien dat je aan de achterkant vd koplampen deze handmatig kunt stellen dus hoger of lager en ook om ze beiden gelijke hoogte af te stellen. Je kunt er bij komen via de onderzijde aan de voorkant bij de voorvorkpoten.
Groeten.
Groeten.
Hartelijk dank voor de tip Ik ben niet van onderaf maar vanbovenaf langs de vork naar beneden gegaan er zit inderdaad een scherp tandrad op de adjuster en door er aan te draaien is de lamp te verstellen en staat inmiddels weer goed vr gr seaways
