Navigatie in de stress
- harryvbr
Afgelopen week heb ik mijn kaartje uit de behuizing gehaald achter in de kofferbak.
Op de pc even bekeken wat voor bestanden er op stonden en vervolgens het kaartje er weer ingestopt. Maar alleen de basiskaart is zichtbaar. Direct na het invoeren van de CF kaart in de poort van de behuizing springt het display op zwart en volgt er een herstart. En dit telkens weer. Als ik de cfkaart er uit haal start het systeem wel gewoon op maar dan alleen met de basiskaart. En daar ik heb toch te weinig aan.
Kent iemand dit verschijnsel en nog belangrijker misschien...is er een oplossing voor?
Het betreft een Goldwing 1800 bj. 2010
Na vele pogingen begin ik er aan te denken dat één of meerdere contacten (male) beschadigd kunnen zijn....
GL1800('10) bloodstone red met Navi en Airbag
- meire
Re: Navigatie in de stress
beste,
ik heb een gw 2012 met 2kaartjes en heb voorgehad dat kaartje er niet meer eruit wilde heb dan gps opengedaan en zag dat lipje die op kaartje zit(kunt dat lipje vooruit of achteruit schuiven dit om te vermijden dat er iets kan overgenomen worden) was afgebroken ,heb dan kaartje kunnen verwijderen en kon niets meer op kaartje zetten .dan maar waar lipje zat een plakbandje gelegd en alles gaat weer voorlopig zolang plakkertje goed blijft liggen.
Oei , zie dat het bij U om CF kaartje gaat weet niet als dat de zelfde kaartje is al bij mij er staat op mijn kaartje SD geheugenkaart als het de zelfde kaartjes zijn zou ik eens kijken naar dat lipje als het niet is verschoven
- harryvbr
Hallo Meire,
Bedankt voor je reaktie. In mijn Goldwing zit inderdaad een CF kaartje. En daar zit geen schuifje op. Bij mijn fiets zijn drie kaartjes geleverd met verschillende delen van Europa. Maar ook deze kaartjes geven dezelfde storing.
- meire
De hulp voor de oplossing zal moeten gezocht worden door de specialisten hier op het forumharryvbr schreef:Hallo Meire,
Bij het 2008 model kan je plastic behuizing losschroeven. Dan vindt je de eigenlijke gps unit. Daar bovenop zit een klein gaatje waar je een paperclip in kan steken. Die druk je zachtjes in, (vasthouden) dan je motor op contact zetten (nog steeds ingedrukt). Daarna krijg je een tekst in beeld en kan je de knop loslaten. Druk nu je kaartje erin en je hebt een reset gedaan.
Ik weet niet of het bij de nieuwere modellen ook zo werkt
Asl je hem lang genoeg indrukt krijg je zelfs een soort testprogramma voor alle knoppen op het stuur, tank en kuip.
- harryvbr
Peter zeer bedankt voor je reaktie. Ik had de unit al een keer losgehaald maar toen niet het resetgaatje gezien. Ik ga hier morgen mee aan de slag en hoop dat het de oplossing zal zijn. Ik laat het je weten.
- harryvbr
De navigatieunit achter in de kofferbak losgemaakt, maar helaas geen klein resetgaatje gevonden. Kennelijk is dit toch weer een andere uitvoering. Ga contact opnemen met de dealer.
- harryvbr
Peter je had gelijk. Ik heb de buitenmantel van de navi unit ook verwijderd en in de daarin aanwezige navimodule zat inderdaad een resetgaatje. Ik heb gereset en zag ook het tweede technische menu op het display.
Maar wat bij nader goed kijken bleek toch dat mijn vermoeden werd bevestigd. Ik heb kennelijk bij het weer insteken van de CF kaart niet de juiste zijde van het kaartje ingebracht waardoor een drietal pinnetjes zijn verbogen. De twee buitenste heb ik wel weer recht kunnen zetten, maar binnenin ligt er ook eentje plat en daar kom ik niet bij. Ik denk dat je ook maar één keer maximaal een pinnetje kunt rechtzetten voordat het breekt. Ik probeer het bij een elektronicazaak te laten repareren. Maar ik heb mijn twijfels
Die pinnetjes zijn inderdaad erg gevoelig en 1 keer krom is waarschijnlijk einde oefening. Misschien kunnen ze er bij een electronika zaak weer een nadere lezer in zetten of beter nog; weer rechtzetten
Succes
Succes
- harryvbr
Drie van de vier pinnetjes zijn rechtgezet. Er is er eentje afgebroken. Maar dit pinnetjes was van de voeding en daar waren er twee van doorgeschakeld begrijp ik. Er was inderdaad ook nog de mogelijkheid om
een andere lezer te monteren. Maar zojuist alles weer gemonteerd en de kaarten van Europa worden weer zichtbaar.
