cruise control
cruise control
Wie weet raad bij mijn 1800 2007 werkt de Cruise control niet meer als de motor rijd gaat een
op het desbord een groene lamp knipperen (erg ieretant) in de lamp Crusecontrol
Wie weet de oplossing Sjeng
Re: cruise control
Misschien een slecht contact in de schakelaar van de cruise control.
Ik heb vorig jaar de schakelaars uit elkaar gehaald en schoon gemaakt er zat veel aanslag op de contacten van de schakelaar.
Na het schoonmaken schakelde hij ook weer beter.
Is misschien het proberen waard.
- Henkie de ledman
Re: cruise control
bij mij is het ook ineens, groene lamp brand wel maar de CC gaat niet aan, ik hoor allerlei klikjes met de handvaten en rem pendaal.
Maar er gebeurd niets..
Nu heb ik gekeken onder de radio daar zit een REV-CC control unit.
Als ik het knopje SET aan klik krijg ik wel een signaal op de zwarte stekker maar ik kan geen signaal uit vinden.
De achteruit werkt helemaal goed..
Dus schiet mij maar lek..
Kan een paar dingen zijn.
Toch een micro schakelaar bij de handsvaten.
Schakelaar rempendaal
Of die unit..
iemand sugestie's
gr henk
Of die unit..
iemand sugestie's
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Re: cruise control
Om te beginnen toch eens alle schakelaars in pedalen en handels controleren.
Dat je een signaal krijg op de 'zwarte stekker' als je SET indruk betekend dat de CC-unit geactiveerd wordt, maar doordat een van de schakelaars niet werkt wordt CC niet actief.
Ik vraag me overigens af of je stilstaand CC actief kunt krijgen, want bij de 1500 wordt ook de minimum snelheid gecontroleerd. Te laag, geen CC
Dus eerst alle schakelaars even controleren.....
- Henkie de ledman
Re: cruise control
De CC kan je stilstaand activeren bij een 1800 omdat de sensors op het achterwiel zit
Je moet wel bij je voetrem staan want als hij aan gaat heeft hij geen weerstand en gaat gelijk van hoppake..dus je moet dan wel op de voetrem kunnen trappen..
maar ik ga ze nog maar een bekijken en doormeten al hoe wel ik niet zo weten hoe want van electra heb ik geen verstand.
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Re: cruise control
Bij mij waren het de microschakelaars van zowel voetrem als handle die niet goed afgesteld waren.
Daar kwam ik achter door tijdens het rijden het voetpedaal iets omhoog te beuren en de remhandle iets van het stuur af te duwen.
Dan werkte de cc wel.
Deze microschakelaars zijn trouwens vrij eenvoudig zelf af te stellen.
Misschien bij jou ook het proberen waard ?
- Henkie de ledman
Re: cruise control
ik heb alles al geprobeerd met terug duwen enzo, maar ik ga eens uit elkaar halen wie weet..
ik ga het van de week eens doen , de K3 even in de andere garage zetten en dan de 1800 weer halen..
word vervolgd.
gr henk
word vervolgd.
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
- Henkie de ledman
Re: cruise control
JAAAAA Gevonden,
Ik heb echt alle schakelaars uit elkaar gehaald en getest
Harry had een nieuwe voor schakelaar liggen dus ik er effe heen..
Schakelaar erop en werken.. krijg nou toch de k.l..r
Wat blijkt.. Schakelaar is gewoon goed maar mijn hendel sluit niet helemaal aan op de schakelaar.
MEt terug duwen had het geen effect.. Hoorde wel 2 klikjes maar dat was gewoon geluk..
Nu op het stukje wat tegen de schakelaars op zit een tapeje gedaan en gewoon werken die klote zooi..
Gelukkig gevonden..
Het eeuwenoude probleem heeft mij toch weer weken bezig gehouden..
Grrr....
gr henk
Gelukkig gevonden..
Grrr....
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Re: cruise control
Mooi dat het opgelost is
