ABS
Henkie de ledman
ABS
Bericht door Henkie de ledman » 01 nov 2013, 22:29
Het probleem is als volgt,
ABS brand en bij rijden ging hij knipperen, na contact aan en uit ging hij zoals het hoort gewoon uit.
Nu, bij contact aan gaat hij gelijk al knipperen. F1 gaat ook gewoon uit.
2 zekeringen eruit mijn contact uit , contact aan ABS Brand, zekeringen erin, starten op de hoofdbok in de versnelling ABS gaat gelijk knipperen.
Het zelfde maar niet starten, en met de hand de wielen draaien (voor en achter), ABS blijft branden ( dus hij gaat niet knipperen)
Ik krijg dus geen code en ik weet niet waar ik het moet zoeken, voorsensor al schoon gemaakt evenals de stekker aan de voorkant van de motor, daar was opzich niets geks te zien.
Achter sensor( speedsensor) moet ik nog loshalen
Wie heeft er verstand van..
Het probleem on-stond in de zomer al na 2 dagen in de volle regen gereden te hebben
Daar voor nooit problemen gehad met de ABS
In het boek kan ik niet echt vinden over een blijvende knipperen ABS lamp
ALs je het zelf niet weet, ook niet reageren aub.
gr henk
发件人= henk
Henkie de ledman
Re: ABS
Bericht door Henkie de ledman » 02 nov 2013, 12:31
Even een update,
ABS lampje brand bij contact aan, starten nog steeds aan.
In de versnelling en achterwiel draaien lampje gaat knipperen, Achterwiel stop lampje brand weer constant
zou dit de achter sensor kunnen zijn..
gr henk
发件人= henk
Re: ABS
Bericht door peter » 02 nov 2013, 12:57
Eventueel even wisselen met de voorsensor, neem aan dat ze hetzelfde zijn.
Antoon Aarts
Re: ABS
Bericht door Antoon Aarts » 02 nov 2013, 13:24
Je moet twee zekeringen van de ABS verwijderen om de test procedure door te lopen , het aantal knippers geeft aan
welk onderdeel storing geeft of vervangen moet worden.
Antoon
Henkie de ledman
Re: ABS
Bericht door Henkie de ledman » 02 nov 2013, 13:53
Dat is nou juist het probleem Antoon,
hij knippert niet..
Zekeringen eruit, contact aan ABS blijft branden na 5 sec gaat de lamp ABS uit, dan snel de zekeringen erin.
ABS blijft gewoon branden, dan starten in de versnelling koppeling los ABS begint gelijk te knipperen.
Voetrem aan, Achterwiel stil ABS lamp contant branden..
Dus geen hoeveelheid knippers..
gr henk
发件人= henk
taxiad
Re: ABS
Bericht door taxiad » 05 apr 2015, 07:41
ik heb nu exact hetzelfde probleem,weet iemand nu ondertussen wat de oplossing is.
gl 1800 (´07) dark orange metallic met navi
Henkie de ledman
Re: ABS
Bericht door Henkie de ledman » 05 apr 2015, 11:03
Ik heb de achter sensor vervangen, de voor sensor vervangen, de sensor onder bij je rem pedaal getest en nog steeds storing.
ik heb het lampje maar kort gesloten dmv een aarde draad.. lampje uit.. werd er gek van.. ik bleef zoeken..
niemand weet het..
gaat prima.. nu.. lampje blijf uit.. abs zal denkelijk niet werken.. maar dan is dat jammer rij al 20 jaar wing en zonder abs..
gr henk
发件人= henk
1500
Re: ABS
Bericht door 1500 » 05 apr 2015, 13:26
Hoi Henk,
Fout en procedure staat in de service manual, een gedeelte ervan.
Deze zal doorgelopen moeten worden om de oorzaak te kunnen vaststellen.
Henkie de ledman
Re: ABS
Bericht door Henkie de ledman » 05 apr 2015, 13:29
zover gaat mijn verstand niet. daar zal ik echt iemand bij moeten hebben..
gr henk
发件人= henk
taxiad
Re: ABS
Bericht door taxiad » 05 apr 2015, 18:17
nou henk als jij het niet meer weet...wie dan nog?
Antoon is dan nog mijn enige hoop,ik ga eind deze maand een paar weekjes op vacantie en ik wil dan niet graag heel de rit met een knipperende lamp rond rijden.
maar eens vragen of Antoon tijd heeft nog voor die tijd.
bedankt voor je reactie
Henkie de ledman
Re: ABS
Bericht door Henkie de ledman » 05 apr 2015, 18:49
Ho Ho zo veel weet ik niet hor... mijn lampje brande trouwens continu...
via de stekker links voor een aarde draad eraan gedaan.. en lampje is uit...
gr henk
发件人= henk
taxiad
Re: ABS
Bericht door taxiad » 05 apr 2015, 19:59
Henkie de ledman schreef:Zekeringen eruit, contact aan ABS blijft branden na 5 sec gaat de lamp ABS uit, dan snel de zekeringen erin.
ik lees toch echt dat het bij jou ook bij rijden ging knipperen net als bij mij.
Henkie de ledman
Re: ABS
Bericht door Henkie de ledman » 05 apr 2015, 20:44
Ja dat klopte.. maar nadat ik alles uit elkaar gesloopt had.. was wel het knipperen weg.. maar nu
branden het lampje continu... tot heden...
gr henk
发件人= henk
pcrider
Re: ABS
Bericht door pcrider » 13 mei 2023, 13:33
Nieuwe achterband gemonteerd, wiel terug geplaatst en nu blijft mijn ABS lampje op het dashboard knipperen ......zal eens aan de sensor morrelen...
pcrider
Re: ABS
Bericht door pcrider » 09 jun 2023, 10:31
KNIPPER ABS lampje OPGELOST
Na twee dagen knipperen (had er al tape over geplakt) is na 15 meter met de motor achteruit rijden en toen reed ik verder en het bekende klik geluid kwam en lampje heeft nooit meer geknipperd !!
mogelijk dat na een paar wielomwentelingen achterwaarts ABS gerest wordt ?
