Kool borstels dynamo
Ik heb mijn dynamo gedemonteerd en de Kool borstels gecontroleerd deze zijn nog goed .
Alleen de voor en achter lager zijn niet meer goed deze hebben speling en ik ga ze dus vervangen.
Maar nu het probleem er zal denk ik een tooltje zijn om de rotor weer terug te zetten het lager en de sleepring komen tegen de kool borstels aan .
Ik kan wel eerst het achter lager plaatsen maar dan zit ik nog met de sleepring deze komt dan nog tegen de kool borstels aan deze moeten ongeveer 15 mm zakken en ik moet ze tegen de veer in drukken maar je komt er niet bij .
Wie heeft dit eerder gerepareerd en weet hoe ik de kool borstels omlaag krijg .
Re: Kool borstels dynamo
Zit er niet ergens een klein gaatje waar je een pennetje in kan zetten om de borstels tegen te houden meen dat dit wel bij de 1500 dynamo was
groeten uit de Zeg
Er zitten wel lucht sleuven in maar ik kan niet met een pinnetje door de as van de rotor .
Ik moet iets hebben wat heel dun is en haaks omgebogen dan kan ik de kool borstels misschien terug trekken ga morgen naar de Motor beurs misschien weten ze daar iets
Maar bedankt voor het advies
Mijn collega's zeggen dan "handigheid is niet te koop".henny schreef:...denk ik een tooltje zijn om de rotor...
Wanneer kom je langs
Helaas gaat dat dikwijls over mij dus ik blijf er af.
- Pep
Volgens het werkplaatshandboek zou er een gaatje net boven de koelrib op je eerste foto moeten zitten om daar de koolborstels tijdens montage ingedrukt te houden met een pinnetje (bv een kleine splitpen). Zo op de foto te zien zit die bij jou ook maar waarschijnlijk verstopt met slijpsel van de koolborstels.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Browser en pep jullie hebben helemaal gelijk er zit een gaatje in .
Dit is moeilijk om te zien maar hij zit er nu nog lagers kopen .
Weet iemand of het lager 6203 aan bepaalde eisen moet voldoen er staat ook nog op DG 1 of i maar niemand kan mij vertellen wat dat betekend. Dit lager is te koop vanaf 4 euro zonder dat er DG1 op staat
En het lager van NTN type sc8a37lhi is alleen bij een Honda dealer te koop voor 48 euro .
Dat vind ik ook nogal een prijs .
Als iemand nog een idee heeft .
Mvg henny
Mvg henny
Eea heeft met de tolerantienauwkeurigheid te maken en open of dicht. Pas op dat je geen zogenaamde weggooi lagers koopt.
Nee ik wil geen rommel kopen ik ben vandaag bij 4 zaken geweest ook bij skf .
Maar geen enkel bedrijf kan mij vertellen wat dat betekend .
Ben bij bedrijven geweest die gespecialiseerd zijn in aandrijving en dus veel met lagers te maken hebben.
Niemand weet het kan wel een lager kopen 6203 van skf wat toch ook een goed merk is .
De prijzen variëren dan van 6 euro tot 18 euro voor het zelfde lager en merk .
MR IK WIL GRAAG weten wat DG1 of DGI getekend
.Heeft het met de temperatuur of de snelheid te maken.?????
Dg is niet te vinden. Je moet kijken of het een dicht lager is met stofringen of een open. Ik denk zelf een 6203-2RSH
Laatst gewijzigd door DonvanVliet op 23 feb 2018, 23:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Deze 2 lagers moet je hebben.
https://www.partzilla.com/product/honda ... 2ebac05fd8
https://www.partzilla.com/search?q=31111-P08-J02
Ik kan ze daar gewoon kopen in Amerika????
Deze types heb ik ook gevonden .
Heb je ook het type keer ring die in de dynamo zit.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Ik heb alles gevonden alleen betalen via PayPal wil niet hij geeft elke keer aan voeg creditcard toe hoe heb jij betaald??
