Banden cuppen
Banden cuppen
Heb sinds een maandje een goldwing 1500se, grote beurt gehad, loopt lekker, maar op een vlakke weg voel ik toch dat ie een klein beetje hobbelt/wipt of hoe je het ook mag noemen, de monteur denkt dat er een plat kantje in de band zit omdat de vorige eigenaar er niet veel meer mee heeft gereden, nu voelde ik aan de band in de tegengestelde richting opstaande randjes, las dat het cuppen heet, kan het kwaad. Profiel is nog goed, band is van mei 2020, is het verstandig om er een nieuwe (voor) band op te leggen, en welk is goed, wilde michelin road 4 of 5, maar schijnt dat ie die maat niet heeft, hier word veel over de Bridgestone gesproken, is dat dan de beste keus, ik ben een rustige mooi weer rijder, zal ook wel eens in de regen moeten rijden natuurlijk, wat raden jullie mij aan, nu ligt er Shinko Tour Master, op, nooit van gehoord trouwens.
Re: Banden cuppen
Persoonlijk zou ik altijd kiezen voor Bridgestone, en deze altijd op de juiste bandenspanning houden, dit voorkomt voor het grootste deel het verkeerd verslijten van de banden.
- Antoon Aarts
Re: Banden cuppen
Re: Banden cuppen
Cuppen is op zich niet zo erg. Maar als je motor hobbelt, kan dat een karkasbreuk betekenen. Probeer eens je wielen vrij rond te laten draaien, en kijk over je loopvlak. Als je loopvlak hobbelt, is het raak. (Of mis, ligt eraan hoe je het bekijkt). Dit kán een klapband opleveren.
Re: Banden cuppen
Maar dan word het dus brigdestone,nog een bepaald type, of maakt dat niet zoveel uit.
Bedankt voor de reacties.
Laatst gewijzigd door peterb op 11 aug 2023, 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Banden cuppen
Gefeliciteerd met je nieuwe Goldwing 1500SE! Het lijkt erop dat je al goed op weg bent met een grote beurt en het controleren van de banden. Het hobbelen of wippen dat je op een vlakke weg voelt, kan inderdaad veroorzaakt worden door ongelijkmatige slijtage, zoals cupping. Dit kan leiden tot een minder soepele rit en verminderde grip.peterb schreef: ↑11 aug 2023, 06:45Heb sinds een maandje een goldwing 1500se, grote beurt gehad, loopt lekker, maar op een vlakke weg voel ik toch dat ie een klein beetje hobbelt/wipt of hoe je het ook mag noemen, de monteur denkt dat er een plat kantje in de band zit omdat de vorige eigenaar er niet veel meer mee heeft gereden, nu voelde ik aan de band in de tegengestelde richting opstaande randjes, las dat het cuppen heet, kan het kwaad. Profiel is nog goed, band is van mei 2020, is het verstandig om er een nieuwe (voor) band op te leggen, en welk is goed, wilde michelin road 4 of 5, maar schijnt dat ie die maat niet heeft, hier word veel over de Bridgestone gesproken, is dat dan de beste keus, ik ben een rustige mooi weer rijder, zal ook wel eens in de regen moeten rijden natuurlijk, wat raden jullie mij aan, nu ligt er Shinko Tour Master, op, nooit van gehoord trouwens.
Het is goed dat je het profiel en de conditie van de banden in de gaten houdt. Als er duidelijke tekenen van ongelijkmatige slijtage zijn, kan dit inderdaad problemen veroorzaken, vooral bij natte omstandigheden. Als de banden van mei 2020 zijn en al cupping vertonen, kan het verstandig zijn om nieuwe banden te overwegen voor een betere rijervaring en veiligheid.
Bridgestone-banden worden vaak aanbevolen voor motorfietsen vanwege hun grip en prestaties. De Bridgestone-banden, zoals de Battlax-modellen, zijn populair en bieden goede grip, zelfs in natte omstandigheden. Michelin Road 4 of 5 zijn ook uitstekende keuzes, maar het is inderdaad belangrijk om te controleren of ze beschikbaar zijn in de maat die je nodig hebt.
Overweeg om advies in te winnen bij andere motorrijders in online communities, zoals forums en groepen, om hun ervaringen en aanbevelingen te horen. Het kiezen van de juiste banden is essentieel voor een veilige en comfortabele rijervaring, vooral als je verschillende weersomstandigheden tegenkomt. Veel plezier en veilige ritten op je Goldwing!
Re: Banden cuppen
Ja, wil volgend jaar wel nieuwe banden leggen, profiel is nog goed en voldoende, behalve dat cuppen dan, maar wilden eerst weten wat de motor verders deed, na de grote beurt, rijd ie stukken beter, waren 2 vacuumslangentjes/bochtjes lek, maar vind hem nog niet helemaal lekker lopen, tot de 2000 toeren stottert ie nog een beetje pakt ie niet lekker op, dus niet fijn met optrekken vanuit stilstand, ook als je ineens vol gas geeft tijdens het rijden, houd ie even in en dan gaat ie, ook tijdens constant toerental, (maakt niet uit hoe hoog) voel en hoor je hem beetje inhouden en weer gas geven, doet ie ook bij de cruise control, ben benieuwd of het ook kan liggen of de carburateurs niet synchroon lopen, ben benieuwd of hier iemand het zelfde heeft gehad of weet wat er aan de hand is, en wat er aan gedaan moet worden, en dan zoeken naar een goede monteur die er echt veel vanaf weet en op lost.
