helaas pindakaas
- wilcom2005
helaas pindakaas
vanmorgen geprobeerd de blingwing uit de winterslaap te krijgen , accu de hele winter aan de druppellader gehad maar hij deed helemaal niks...accu na laten kijken , wel 12,8 volt maar geen power meer..dus maar nieuwe accu gehaald..rijden word dus niks dus eerst maar weer gewassen en zo maar wat poetsen
Re: helaas pindakaas
Ik waarschuw al heel lang voor een drupellader. De meeste zijn namelijk niet geschikt voor een hele winter. Af en toe een weekje.... Is meer dan voldoende
Zo'n druppellader verbruikt ook nog eens de hel tijd stroom, en dat is slecht voor met millieu. Een nieuwe accu kopen evenzo. Je oude moet weer afgevoerd worden, gerecycled etc etc. En het kost je ook nog eens geld. Ik heb hier ook een druppellader en die hang ik eens in de 2 weken even aan de accu zodat hij weer vol is. Geeft de druppellader vol aan dan de stekker eruit en de klemmen eraf. Na een week of 2 herhaald dit ritueel zich weer.
- wilcom2005
ok dat wist ik niet...tot overmaat van ramp wil mijn druppellader nu ook niet meer van standby af naar motoropladen dus ook dat gaat geld kosten ..
bedankt voor de tips beiden ...ga ik het voortaan anders doen
- wilcom2005
maar ik weet dus echt niks van techniek...zit er wel 12,8 volt in maar doet ie niks...dat kan dus ook nog...hij heeft het nagemeten en kwam met een of andere waarde van rond de 60 terwijl dat boven de 400 moest zijn ???
schiet mij maar lek geen idee wat dat is..
- fitskie
In de winter sluit ik de druppellader hooguit 1 etmaal in de maand op mijn Goldwing aan en nog nooit startproblemen gehad.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Ja, teveel en te lang aan een druppellader
sloopt je accu.
Heb dit al meerdere malen van mensen gehoord.
Waarschuw er ook altijd voor dat het niet goed gaat
als ik hoor dat ze de accu constant aan de druppellader zetten.
Je hebt dan een speciale acculader nodig die oplaad
en ook weer ontlaad.
sloopt je accu.
- wilcom2005
nou ik heb weer wat geleerd dus
met de huidige dan maar wat zorgzamer omgaan ....en eerst ook maar een nieuwe oplader aanschaffen dus..
bedankt heren voor de uitleg !
gr wilco
gr wilco
En wat valt er onder een speciale druppellader ?
Optimate ?
Optimate ?
Dacht Optimate 4
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
Ik heb een Ctek Acculader, type MXS 5.0
En ik ben er zeer tevreden over. Dit apparaat wordt geleverd met een snoer wat met oogjes aan de accu gezet kan worden en dan kan je met de stekker de lader aansluiten. Ook worden er krokodillenbekken bijgeleverd om de snoeren aan een accu vast te klemmen.
- Jantje
Hoi.
Als je een nieuwe accu koopt, koop dan geen gel-accu. Het laadsysteem van een GL1200 is niet geschikt voor een gel-accu. In de tijd dat onze motoren gebouwd zijn waren deze accu's er nog niet.
Ik laad mijn accu op de volgende manier op.
Daarvoor heb ik een normale acculader welke gebruikt wordt voor een auto. Deze heb ik de hele winter met de klemmen aan de accu zitten, terwijl de accu gewoon in de motor aangesloten zit. Maar hij laad maar twee keer per week 15 minuten de accu op. Dit wordt geregeld via een week-schakelklok (tijdklok). Dit gebeurt op woensdag en zondag. Geen omkijken naar en de accu blijft perfect opgeladen.
Groetjes Jan
Groetjes Jan
Da's niet alleen bij een 1200 zo, ook de 1500 heeft een heel simpel laadcircuit wat ongeschikt is voor andere accu's dan een accu met dopjes (die je dus kan bijvullen).
Nog even een reactie, in motorplus 4/2016 zijn er 8 motoracculaders getest en de CTEK mxs 5.0 kwam met 454 punten uit een max van 500 als enige met zeer goed uit de bus. 6 stuks werden als goed beoordeeld en 1 toestel kreeg een voldoende.
Voor alle aanhangers van de roemruchte Optimate zal ik verklappen dat de Optimate een 7e plaats haalde met 382 punten. Zo zit hij 7 puntjes boven de grens tussen goed en voldoende.
Voor beide toestellen geld wel dat ze voor 'kwaliteit laad- en onderhoudsmodus' 50 van de 50 punten haalde. Dus dat zit wel weer goed. Aanpassen aan type accu (auto of motor) doet de Optimate met 4 uit 20 punten weer minder goed dan de Ctek die alle 20 punten haalde.
- Black Wing
mijn accu is al 6 jaar oud en staat altijd op de optimate 4, en is nog prima
Groeten, Eric
