Goedemiddag Foks,
ik heb mijn navigatie gebruikt. Nu laad hij niet op omdat de plug er elke keer niet in blijf zitten. Wie weet een oplossing?
Gr Huub
Sigarettenplug
- Foks
Re: Sigarettenplug
Hallo Huub,
Of dit onderwerp op de juiste locatie staat weet ik niet. Ongetwijfeld zal iemand daarop wel reageren.
Op mijn 1800 heb ik het volgende gedaan:
- Een draad vanaf mijn accu naar het linker kuipvak getrokken.
- Een druppellader stekkerverbinding in het kuipvak.
- Vanaf dit kuipvak een draad naar mijn navihouder.
- Thuis ontkoppel ik de stekkerverbinding en kan de druppellader aansluiten op de accu.
- Bij vertrek verbind ik de stekker van accu aan de navi houder.
succes,
FOKS (Peter).
succes,
FOKS (Peter).
MORGEN WORDT HET NOG BETER.
Re: Sigarettenplug
Waarom begin jij een willekeurig bericht met
Dat de stekker niet blijft zitten is meestal slijtage. Dus gewoon een nieuwe sigarettenplug/aansteker dinges kopen. Of je gaat voor een zogenaamde Bosch-stekker verbinding. Dit is net zoiets, alleen wat dunner. Even kijken welke past.
mogen anderen deze vraag niet beantwoorden?Goldwinger65 schreef:Goedemiddag Foks,
- G.winger
Re: Sigarettenplug
bij mijn FM mp3 speler zit een rubber ringetje
dat draai je aan het uiteinde ertussen en de FM mp3 speler blijft zitten.
Re: Sigarettenplug
Vanaf de accu lopen er 2 draden,via een zekering, naar onder het linker kuipvak. Hier zitten een aantal schakelaars met achter 1 een sigarettenaansteker.
Op deze draden heb ik een aftakking gemaakt naar zo'n sigarettenaanstekersplitter. (mooi woord voor galgje)
Zoiets als deze ....
Maar dan zonder USB.
Daarvan heb ik de stekker afgeknipt en de draden gesoldeerd bij de draden vanaf de accu.
Hier heb ik nu mijn stekker van de Sena SM10 ingestoken.
Ook de 2 draden welke aan de Garmin houder zitten heb ik een sigarettenaanstekerstekker (nog 1) gezet. Deze zit er ook in.
En om zeker te weten dat de boel onderweg niet los rammelt heb ik beide stekkers afzonderlijk goed vastgeplakt met isolatietape.
Voordeel vind ik, als ik ooit iets anders koop, dan is de oude nog orgineel, hoef ik geen stekkers te knippen van nieuwe spullen en is het toch redelijk plug en pray.
Omdat alles in de kuip zit, onder het kuipvak, maakt het dus niet uit dat het er niet zo heel mooi uit ziet.
Re: Sigarettenplug
Gewoon isolatie tape om je plug draaien zodat deze dikker word en dus op zijn plaats knelt!!!
Let op natuurlijk niet over de contacten...
1 minuut werk en kost minder dan twee kwartjes....
