Verkeersplein Kooimeer in Alkmaar gevaarlijk voor motorrijders
Volgens belangenorganisaties voor motorrijders is het verkeersplein Kooimeer in Alkmaar onveilig voor motorrijders. De belangenclubs, waar binnen een jaar 60 meldingen binnen kwamen van valpartijen, hebben Rijkswaterstaat al eerder gevraagd het verkeersplein voor gemotoriseerde tweewielers veiliger te maken. Rijkswaterstaat weigert dat, zeggen de belangenclubs.
De belangenclubs KNMV en MAG voelen zich gesteund door de aanbevelingen van een onderzoeksrapport, dat nota bene door Rijkswaterstaat zelf werd opgestart. Het rapport concludeert dat het ontwerp van het verkeersplein moet worden aangepast om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Het advies werd door Rijkswaterstaat terzijde geschoven en in plaats daarvan werden waarschuwingsborden geplaats om motorrijders te attenderen op gevaar.
Dat is voor de motororganisaties te weinig. Die denken dat Rijkswaterstaat pas in beweging komt nadat de eerste dode valt te betreuren. ‘Absurd,’ zegt een zegsman. ‘Alsof je met alleen waarschuwingsborden ongelukken kunt voorkomen. De onveiligheid van het plein wordt veroorzaakt door het wegdek en door de inrichting.’
De MAG neemt hiermee geen genoegen en heeft een tweede kamerlid bereid gevonden over deze kwestie een aantal kamervragen te stellen.
Re: Verkeersplein Kooimeer in Alkmaar gevaarlijk
Maar wat is er dan onveilig aan?
Helaas wordt dat niet vermeldt. Maar ik ben nog aan het zoeken geweest en iemand schrijft over 20 cm brede reparatiestroken die te glad en te hoog zijn. Iemand anders heeft het over een rijbaan die onbruikbaar is tijdens regenval omdat er veel te veel water blijft staan......
Dus Rijkswaterstaat zet een bord neer en lost verder niets op
Hoi ,
Het zou ook zomaar aan de verkanting van het wegdek kunnen liggen , met het oprijden van het plein wordt je dan in feite uit je ideale rijrichting gedwongen wat een hele rare gewaarwording is .
In 1996 met de realisatie van de Flyover aan de Reeweg in Rotterdam hebben we dit fenomeen ook meegemaakt , bij de openstelling van het Plein ( lees rotonde ) boven aan de toe en afritten gingen er gelijk 2 vrachtauto,s op het zijkantje , en daar heeft Rw.wel een nieuw rekensommetje op losgelaten en is het e.e.a toen aangepast.
Gr, Pieter .
Gr, Pieter .
- joost
Het probleem zit hem in meerdere dingen,
Zo is het een zeer onoverzichtelijke en chaotische rotonde die drie rijbanen breed is.
Veel bestuurders die er voor het eerst komen belanden op de verkeerde baan en moeten dus op de rotonde nog van baan wisselen.
Bij de afslagen ligt de wegverkanting verkeert en er zijn nog al wat reparatieplekken op de rotonde die weer extra glad zijn bij nat weer.
Dus er valt nog wel wat te verbeteren voor rijkswaterstaat.
Heb het vandaag even bekeken, maar men heeft gelijk, het is geen fijne rotonde.
Die reparatie stroken zijn allemaal in de rijrichting. Als het regent zie je ze waarschijnlijk niet, en dus ga je glijden.
Zelfs in droge toestand vertrouw ik die stroken niet.
- GlimWas
Het verhaal is dat inderdaad het wegdek bovengemiddeld glad is, wat bij regen nog eens extra toeneemt.
Er zijn afgelopen jaar een flink aantal (eenzijdige) glijpartijen geweest van motorrijders, wat de vragen heeft opgewekt.....
- snoopy
Ben er inderdaad al een keer bijna onderuit gegaan in de nattigheid, grip is dan minimaal .
Ook de bitumenstroken zijn lekker breed , normaal gesproken rij je om de bitumen heen maar door de onverwachte rijstrookwisselingen, vanwege de idiote 3-strooks lay-out, wordt je regelmatig uit je lijntje gedwongen...
Of te wel pas daar op!
Gr Clim
Gr Clim
